сложная форма таблицы
Добрый день. Подскажите плз. знающие люди можно ли в Reporting Services реализовать сложную форму таблицы например такую как во вложенном рисунке ... |
| 27.08.2010, 08:44:29 |
Alxndr, Это не сложно, вам нужно освоить группы строк. ... |
| 27.08.2010, 09:27:27 |
tarrus, благодарю за совет, небольшое уточнение группы строк в элементе управления Matrix? (RS2005) ... |
| 27.08.2010, 10:02:59 |
Alxndrtarrus, благодарю за совет, небольшое уточнение группы строк в элементе управления Matrix? (RS2005) Не обязательно в таблицах это просто группы, суть не меняется, в матрице просто дополнительные измерения появляются ... |
| 27.08.2010, 11:46:33 |
tarrus, благодарю, про группировку я прочитал (http://www.sql.ru/articles/mssql/2004/04081601ReportingServicesAuthoringPhasePartII.shtml#5), но для меня осталось непонятным как получить форму таблицы показаной на рисунке (поля 1 и 2 в итоговой таблице, а именно объединенные ячейки), если не затруднит, кратко не подскажите как это сделать или может ссылкой поделитесь? Заранее спасибо за ответ ... |
| 29.08.2010, 10:20:40 |
Alxndr, Ну объединять ячейки нельзя, на сколько мне известно, т.к. одна ячейка=ячейка датасета. Можно стереть границы ячеек под группирующей (над группирующей) и получится ячейка в которой вертикальное выравнивание по верхнему (нижнему) краю. ... |
| 30.08.2010, 09:16:03 |
tarrus, но тогда по факту в одной ячейке будет несколько записей пусть и со стертыми горизонтальными границами??? ... |
| 30.08.2010, 15:25:21 |
Alxndrtarrus, но тогда по факту в одной ячейке будет несколько записей пусть и со стертыми горизонтальными границами??? Да, совершенно верно ... |
| 30.08.2010, 15:26:51 |
tarrus, благодарю за содействие, проблема решилась с помощью параметра hideduplicates, а не подскажите как можно проставить номер группы строк? ... |
| 31.08.2010, 09:42:57 |
Alxndrtarrus, благодарю за содействие, проблема решилась с помощью параметра hideduplicates, а не подскажите как можно проставить номер группы строк? Я бы это в датасете проставлял. ... |
| 31.08.2010, 14:14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=65&tid=1535305]: |
34ms |
74ms |
| others: | 301ms |
| total: | 477ms |
