Проблема при установке параметров подключения для Crystal Reports
Передо мной стоит следующая задача: нужно создать примитивное приложение с CrystalReportViewer'ом, чтобы источник отчета (файл .rpt) можно было менять на ходу, а параметры подключения к БД были всегда одинаковыми. Что я делаю: при выборе нового файла: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При таком раскладе программа при загрузке файла отчета выдает окошко "Load report failed" и предлагает вручную вбить логин-пароль. Методом научного тыка я выяснил, что если между Код: plaintext Код: plaintext Но понятно, что метод дурацкий и делать надо по уму - какое-то событие ловить, что ли. По идее, правильный способ должен лежать на поверхности, но мне своими силами пока найти его не удалось. Помогите, пожалуйста! =) ... |
| 16.09.2010, 23:50:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=64&tid=1535284]: |
281ms |
30ms |
| others: | 294ms |
| total: | 655ms |
