Reporting services 2005" the current limit of "4" is insufficient"
При проверке кода хранимой процедуры выскакивает ошибка the current limit of "4" is insufficient, что за лимит ей нужно добавить не пойму ... |
| 18.09.2010, 20:40:42 |
Расскажу оп подробней, есть работающий запрос, надо пененести его в Reporting service, SSRS стоит, проверил запрос простенький, работает, а вот который по сложнее, сразу ругнулся на объявление переменных, в инете нашел, что надо часть кода засунуть в хранимую процедуру.Вот терь мучаюсь use ProjectServer_published set nocount on declare @Bufer table (nomer int identity, Assn_Trans_UID uniqueidentifier, Spisano_Date int, h float) declare @SPK_Assn_Change_Data table (Assn_Trans_UID uniqueidentifier, Spisano_Date int, h float) declare @Assn_Trans_UID uniqueidentifier, @Assn_Change_Data varbinary(max), @i int, @j int, @Predel int, @Delta int, @Task_Start_Date int, @Task_Finish_Date int, @h float declare MainCursor cursor for select distinct * from ( select datediff(dd, '19831231', isnull(isnull(t.Task_Start_Date,ts.Task_Start_Date ), lines.WPRD_Start_Date)) d1, datediff(dd, '19831231', isnull(isnull(t.Task_Finish_Date,ts.Task_Finish_Date ), lines.WPRD_Finish_Date)) d2, Assn_Trans_UID, cast(Assn_Change_Data as varbinary(max)) [Assn_Change_Data] from MSP_Assignment_Transactions at left join ( select max(Mod_Date) [Mod_Date], Assn_Trans_Submitter_Res_UID, Proj_UID, Task_Published_UID from MSP_Assignment_Transactions where Assn_Trans_State_Enum <> 0 -- Assn_Trans_State_Enum = 0 означает, что данные сохранены, но не отправлены and Assn_Change_Data is not null group by Assn_Trans_Submitter_Res_UID, Proj_UID, Task_Published_UID ) as tmp on (at.Mod_Date = tmp.Mod_Date) and (at.Assn_Trans_Submitter_Res_UID = tmp.Assn_Trans_Submitter_Res_UID) and (at.Proj_UID = tmp.Proj_UID) and (at.Task_Published_UID = tmp.Task_Published_UID) left join MSP_Tasks_Saved t on at.Task_Published_UID = t.Task_UID left join MSP_Tasks ts on at.Task_Published_UID = ts.Task_Published_UID left join ( select tsl.TS_Line_Cached_Assign_Name, tsl.Task_UID, tp.WPRD_Start_Date, tp.WPRD_Finish_Date from MSP_TimeSheet_Lines tsl inner join (select Task_UID, max(Mod_Date) Mod_Date from MSP_TimeSheet_Lines group by Task_UID) as ttt on (tsl.Task_UID = ttt.Task_UID) and (tsl.Mod_Date = ttt.Mod_Date) inner join MSP_TimeSheets tsheet on tsl.TS_UID = tsheet.TS_UID inner join MSP_Web_Time_Periods tp on tsheet.WPRD_UID = tp.WPRD_UID ) as lines on at.Task_Published_UID = lines.Task_UID where isnull(isnull(t.Task_Start_Date, ts.Task_Start_Date), lines.WPRD_Start_Date) is not null and isnull(isnull(t.Task_Finish_Date, ts.Task_Finish_Date), lines.WPRD_Finish_Date) is not null ) as t open MainCursor fetch MainCursor into @Task_Start_Date, @Task_Finish_Date, @Assn_Trans_UID, @Assn_Change_Data while @@fetch_status = 0 begin set @i = 44 set @Predel = datalength(@Assn_Change_Data) while @i < @Predel begin set @Delta = cast(substring(@Assn_Change_Data, @i+1, 1) + substring(@Assn_Change_Data, @i ,1) as int) if @Delta between @Task_Start_Date and @Task_Finish_Date begin set @j = @i+10 set @i = @j set @h = dbo.fnBinaryFloat2Float(substring(@Assn_Change_Data, @j+7,1) + substring(@Assn_Change_Data, @j+6, 1) + substring(@Assn_Change_Data, @j+5,1) + substring(@Assn_Change_Data, @j+4,1) + substring(@Assn_Change_Data, @j+3,1) + substring(@Assn_Change_Data, @j+2,1) + substring(@Assn_Change_Data, @j+1,1) + substring(@Assn_Change_Data, @j,1)) / 60000 if @h > 0.0001 insert @Bufer select @Assn_Trans_UID, @Delta, @h end set @i = @i+1 end insert @SPK_Assn_Change_Data select @Assn_Trans_UID, Spisano_Date, h from @bufer where nomer in (select max(nomer) from @bufer group by Spisano_Date) delete @bufer fetch MainCursor into @Task_Start_Date, @Task_Finish_Date, @Assn_Trans_UID, @Assn_Change_Data end close MainCursor deallocate MainCursor set nocount off select distinct rss.res_name,p.proj_name,ass.task_name, at.CREATED_DATE,at.ASSN_TRANS_UPDATE_DATE,ast.ASSN_TRANS_COMMENT, r.res_name from @SPK_Assn_Change_Data a inner join MSP_Assignment_Transactions at on a.Assn_Trans_UID = at.Assn_Trans_UID inner join MSP_Resources as r on at.ASSN_TRANS_submitter_RES_UID = r.Res_UID inner join MSP_Projects p on p.Proj_UID = at.Proj_UID inner join MSP_ASSIGNMENTS ass on ass.assn_uid=at.assn_uid inner join MSP_RESOURCES AS rs ON ass.RES_UID_OWNER = rs.RES_UID inner join MSP_RESOURCES AS rss ON ass.WRES_UID_MANAGER = rss.RES_UID inner join MSP_ASSIGNMENT_TRANSACTIONS_COMMENTS ast on at.Assn_Trans_UID=ast.ASSN_TRANS_UID - ... |
| 19.09.2010, 12:39:12 |
все разобрался ... |
| 19.09.2010, 16:29:45 |
Ого! Да это мой старый код: Фактические трудозатраты. Расшифровка поля Assn_Change_Data greg-13, Если актуально, могу подсказать как оптимизировать выборку, чтобы попадали все записи. ... |
| 21.09.2010, 11:40:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=64&tid=1535273]: |
282ms |
42ms |
| others: | 283ms |
| total: | 664ms |
