Изменить SQL Statement в репорте во время выполнения
Помогите пожалуйста разобраться, можно ли изменить в репорте sql statement во время выполнения. Проблема в том, что нужно дать возможность юзеру выбирать довольно большое количество разных параметров для репорта, там и порядок сортировки и разные фильтры и условия, как мне кажется проще в репорт передать готовый запрос чем возится с параметрами репорта. Но никак не могу найти как это сделать. Набор столбцов конечно меняться не будет. ... |
| 23.09.2010, 23:22:30 |
Не нужно менять sql-запрос, используйте параметры запроса! Для фильтрации используйте: 1) параметры запроса 2) фильтрацию на уровне датасета 3) фильтрацию на уровне таблицы/матрикса Для сортировки используйте сортировку на уровне таблицы/матрикса. Можно конечно построить SQL-запрос через Expression. Но если вы утверждаете, что у вас много параметров, то этот вариант будет неоптимальным и плохо поддерживаемым. Попробуйте один раз - убедитесь. ... |
| 23.09.2010, 23:40:34 |
Bigheadman, Через Expression вы имеете ввиду, там где я на data set задаю query я его замаплю на параметр репорта, присвою дефолтовое значение параметру и если надо я передаю в репорт этот параметр меняя SQL Statement. Сортировка на уровне таблицы конечно быстрее, спасибо за совет, просто зациклился на той смене запроса. ... |
| 24.09.2010, 00:03:16 |
Paul1111, Необязательно запрос маппить на какой-либо параметр. Суть в том, что для построения SQL-запроса вы можете задать формулу (Expression), в которой формировать текст запроса. Из констант, функций, других параметров и т.д. Но повторюсь, по этому пути я бы пошел в крайнем случае. Например, когда источник данных (СУБД) не поддерживает параметризованные запросы (например, Analysis Services 2000). ... |
| 24.09.2010, 16:35:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=64&tid=1535265]: |
27ms |
328ms |
65ms |
| others: | 350ms |
| total: | 829ms |
