(RS2005) выбор источника данных
есть ли в MS RS2005 сделать интрективную возможность выбора источника данных? Грубо говоря есть отчет , который подходит для несколько БД, которые находятся на разных серверах, как в самом отчете сделать выборку источника? ... |
| 29.09.2010, 18:32:38 |
Да такая возможность есть. Необходимо прописать в источнике данных для датасета в проекте самого отчета Expresion для подключения. А затем настраивать сам уже накаченный отчет с помощью параметров. В этом Expresion можно задать условия для подключения к той или иной базе данных в зависимости от параметров для самого отчета. ... |
| 29.09.2010, 19:10:30 |
Barboss, Я только понял как настроить подключение к различым БД. БД я так понял можно сделать через Filterы(окно редактирования Dataset), прописать Expression. а как именно выбрать сервер SQL в строке подключения Или так же в ConnectionString выбрать Edit Expression и там прописать всь код(только не пойму как)? ... |
| 30.09.2010, 09:38:48 |
Slava_NikBarboss, Я только понял как настроить подключение к различым БД. БД я так понял можно сделать через Filterы(окно редактирования Dataset), прописать Expression. а как именно выбрать сервер SQL в строке подключения Или так же в ConnectionString выбрать Edit Expression и там прописать всь код(только не пойму как)?Для DataSource точно так же есть Expression, с помощью которого вы можете определить строку подключения. Примерно так: Код: plaintext ... |
| 30.09.2010, 09:44:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=64&tid=1535260]: |
31ms |
58ms |
23ms |
93ms |
| others: | 335ms |
| total: | 580ms |
