Проблемки с отчётами
Вопрос № 1. Нумерация в отчётах. Как известно, чтобы нумеровать каждый лист отчёта, то следует добавить в отчёт Page , а чтобы указать при этом общее количество, то тогда Pages . В отчёте я использовал группировку. Мне нужно указать общее количество страниц по каждой группировке. При этом использую вот такую формулу: ="стр. " & Page & " / " & Pages К сожалению, Access возвращает общее количество листов всего отчёта, а мне нужно по каждой группе отдельно. Типа так: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1/3, 2/3, 3/3 и т.д. Как это сделать? Вопрос № 2. Скрыть отдельные контроллеры. В отчёте имеется PageFooter (нижний колонтитул), где имеются некоторые контроллеры (текстбокс, надпись, линейка). Мне нужно эти контроллеры отобразить на всех листах за исключением последнего листа по каждой группе. А если какая-либо группа состоит из одного листа, то в этом листе я должен скрыть эти контроллеры. Колдовал в VBA как мог. Но у меня коряво получается. Эти контроллеры то скрываются, где не надо, то появляются, где должны были "прятаться". Если у кого-нибудь какая-то идейка или статейка по этому поводу, please подскажите куда рыть. Вопрос № 3. Чётное количество листов по каждой группе в отчёте Отчёт о котором я пишу имеет много страниц (больше 100). Чтобы сэкономить листы необходимо распечатать с 2-х сторон. Если какая-либо группа содержит чётное количество листов, то проблем нет! Ну а если нечётное количество, то тогда каким-то макаром между этой группой и следующей надо "пропихать" пустой лист. Как это сделать я не знаю. Нашёл в и-нете такую идею: надо создать процедуру в VBA (пример имеется), которая пропечатает только нечётные листы. Затем поворачиваем листы в принтере и запускаем эту процедуру, которая пропечатает теперь только чётные листы. Но этот пример не подходит мне, так как у меня группировка и в отдельных случаях некоторые группы возвращают нечётное количество листов. Как быть? Заранее благодарю за ответ / совет / ссылку и прочую помощь!!! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 20.10.2010, 11:19:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=63&tid=1535242]: |
44ms |
52ms |
| others: | 309ms |
| total: | 485ms |
