Создание отчета в RS2005 для нескольких баз данных
Помогите пожалуйста разобраться! Задача: написать отчет в RS2005, который бы возвращал список всех пользователей и их права на каждую базу одного сервера servername, то есть пользователь выбирает в качестве параметра базу из предложенного списка, нажимает ViewReport и видит всех пользователей базы с их правами. 1. Для начала необходимо получить список всех баз, для этого создаю DataSet1 со следующим запросом: SELECT name as DBName FROM sys.databases ORDER BY DBName Для данного DataSet1 создаю DataSorce1 следующего вида: Type: Microsoft SQL Server ConnectionString: Data Source=servername;Initial Catalog=master 2.Затем создаю второй DataSet2 с таким запросом: SELECT name as UserName FROM sys.database_principals WHERE type='U' ORDER BY UserName а в качестве DataSource2 прописываю строку: ConnectionString: ="Data Source = servername; Initial Catalog = "+ Parameters!DB.Value где параметр DB есть параметр отчета, взятый из поля DBName первого DataSet1. Результат: в результате просмотра отчета список баз в качестве праметра присутствует, выбираем базу - табличка пользователей внизу выходит пустая. Вопрос: 1. в каком месте в запросе DataSet2 нужно указать этот параметр, чтобы запрос "понял" из какой базы брать данные? 2. возможно DataSource2 составлен неверно? 3. как вообще динамически в запросе менять базу, если запрос должен выполняться для нескольких баз? СПАСИБО) Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 11.11.2010, 17:46:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=62&tid=1535210]: |
36ms |
41ms |
| others: | 271ms |
| total: | 405ms |
