Программный Refresh
Есть отчет в CrystalReport . Два параметра: дата начала и дата окончания. В форме с репортвьвером есть два поля куда вводятся даты начала и конца. Как программно обновить репорт, чтобы данные отобрались в соотвествии с введенными данными??? Заранее спасибки ;) ... |
| 14.09.2009, 02:32:02 |
Программный Refresh
никто не знает что ли????? ... |
| 14.09.2009, 12:40:08 |
Программный Refresh
SorokodumovOникто не знает что ли????? Смотря, чем смотреть. У ActiveX есть метод RefreshEx. ... |
| 14.09.2009, 13:10:44 |
Программный Refresh
Та же самая проблема. Не пойму как с Refreshex() работать, какие параметры надо передавать туда? ... |
| 13.11.2010, 13:16:50 |
Программный Refresh
А если мне необходимо обновить отчет, не обновляя в нем данные, то как это сделать? ... |
| 13.11.2010, 13:33:37 |
Программный Refresh
НадеждаМА если мне необходимо обновить отчет, не обновляя в нем данные, то как это сделать? Поясню немного. У меня запущена моя программа просмотра отчетов и редактор отчетов crystal reports. Я редактирую отчет в crystal reports и хочу чтобы его можно было обновить не выходя из программы просмотра и чтобы при этом не запрашивались параметры, передаваемые в хранимую процедуру. Нашла у просмотрщика отчетов метод REFRESHex() написала вот такой код .obj.olecontrol1.refreshex(.f.), в таком виде не запрашиваются параметры, но и не обновляется отчет, а если так .obj.olecontrol1.refreshex(.T.),то параметры запрашиваются, а отчет не обновляется. Как быть? ... |
| 13.11.2010, 13:45:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=62&tid=1535207]: |
36ms |
57ms |
| others: | 284ms |
| total: | 442ms |
