Reporting Services несколько вопросов
Есть запрос, который необходимо приспособить для работы на сервере отчетов. В запросе выбираются данные из различных таблиц и помещаются в различные же табличные переменные. Вопрос №1: Query Builder ругается на объявление табличных переменных в запросе "The Declare SQL construct or statement is not supported." Их что нельзя использовать на сервере отчетов? Вопрос №2: в запросе несколько select'ов, количество столбцов в них разное, т.е. union'ом объединить не получится. Под каждый селект нужно создавать новый DataSet или можно как-то все вывести в одном? ... |
| 26.11.2010, 06:53:31 |
malyshev.e.sВопрос №1: Query Builder ругается на объявление табличных переменных в запросе "The Declare SQL construct or statement is not supported." Их что нельзя использовать на сервере отчетов? Можно. В этом SQL-запросе 9431654 я использовал Код: plaintext 1. 2. 3. malyshev.e.sВопрос №2: в запросе несколько select'ов, количество столбцов в них разное, т.е. union'ом объединить не получится. Под каждый селект нужно создавать новый DataSet или можно как-то все вывести в одном? Если надо вывести именно в одном select`e, то можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.11.2010, 18:22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=62&tid=1535179]: |
34ms |
59ms |
| others: | 321ms |
| total: | 478ms |
