CR 2008 V1: Failed to retrieve data from the database
Hi All, Есть Crystal Reports отчет, созданный на хранимой процедуре. Из дизайнера и из Java-viewer'а (CR for Java из-под Tomcat) работает на ура. После деплоймента в Crystal Reports Server V1 при попытке view выдает ошибку: Failed to retrieve data from the database. Сама хранимая процедура корректно запускается, все зависимые процедуры и view в порядке. В чем может быть проблема? ... |
| 05.12.2010, 12:33:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=61&tid=1535165]: |
38ms |
56ms |
| others: | 286ms |
| total: | 457ms |
