Ireport - как подружить два subreport-а
Добрый день . использую Ireport 3.0.0 . Есть главный отчет в зоне detail которого расположены два подотчета в них посылаем одинаковые параметры для разных выборок . Нужно как то сделать так к примеру что бы если первый подотчет вернул одну строку данных а второй вернул две строки данных , то что бы строка от первого подотчета растянулась по отношению к двум строкам второго . Как сделать такое игрался всякими свойствами на подотчете ничего не помагает . подскажи плиз. ... |
| 08.12.2010, 14:34:55 |
neomax, Не совсем понятно описано как требуется растягивать. Предполагаю, что по вертикали. Тогда поиграйся с параметром StretchType полей у первого сабрепорта. Поставь = "Relative to Band Height". И может быть Vertical Alignment = "Middle" В случае соотношения количества записей 1-в первом и 2 во втором пойдет. А вот в случае 3 на 5 все равно наверно криво выглядеть будет. Интересно как возможно в принципе в этом случае что-то выровнять? ... |
| 08.12.2010, 15:54:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=61&tid=1535161]: |
28ms |
64ms |
25ms |
87ms |
| others: | 352ms |
| total: | 601ms |
