Навигация между отчетами в RS 2008
Существует основной отчет в виде списка и детальный с разверткой по позиции, при проваливании в ячейку в оновном отчете вызывается детальный с набором нужных праметров. Как теперь обратно вернуться к основному отчету? Если нажать назад в Web, то попадаем на страницу отчета, при этом он заново генерируется и просит занести параметры. Требуется при окончании работы с детальной информацией вернуться к основному отчету, который был сформирован ранее (без повторной генерации) ... |
| 08.09.2010, 11:19:49 |
Mikhail Eremkin, У меня все сохраняется. Только что проверил. Может проблема в настройках браузера или самом браузере?.. Я пользуюсь IE8 ... |
| 08.09.2010, 11:27:15 |
Возможно это было из-за асинхроннго запуска отчетов, теперь параметры основного отчета сохраняются, но отчет все равно перечитывается заново, если в нем большое количество данных, то этот процесс продолжительный, может есть возможность достать отчет из кэш'а или как-то подругому? ... |
| 08.09.2010, 11:43:37 |
Кэш настраивается в свойствах отчета. Там есть моментальные снимки(snapshots) и непосредственно кэш. Ну а если уйти от jumptoreport к jumptoURL и формировать ссылку примерно вот так Код: plaintext то подчиненный отчет будет открываться в новом окне и проблема с рефрешем головного снимается. ... |
| 08.09.2010, 12:35:21 |
Спасибо ... |
| 08.09.2010, 13:16:29 |
А что если нужно открывать не в новом окне, а в новой вкладке?? Как тогда прописать скрипт?? ... |
| 09.12.2010, 16:28:26 |
Для начала ознакомиться хотя бы с первыми двумя-тремя статьями отсюда Понять, что выбором управляет исключительно юзер, и объяснить юзеру, как открыть ссылку в другой вкладке в том браузере, в котором он смотрит отчеты. Хотя для оперы есть такая вот штука ... |
| 09.12.2010, 17:35:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=61&tid=1535153]: |
36ms |
81ms |
| others: | 307ms |
| total: | 508ms |
