Парус и Crystal reports
Всем доброго времени суток! Делаю отчет на CR 9 - реестр бухгалтерских проводок, по желанию бухгалтеров они хотят выбирать несколько счетов по дебету или кредиту. или по тому и другому одновременно. задала формулу local NumberVar i; Local StringVar result := ""; For i :=1 to UBound ({?A2.ACC_NUMBER}) Do //счет по кредиту ( result := result+" "+{?A2.ACC_NUMBER}[i]; ); result и соответственно local NumberVar h; Local StringVar result := ""; For h :=1 to UBound ({?A1.ACC_NUMBER}) Do //счет по дебету ( result := result+" "+{?A1.ACC_NUMBER}[h]; ); result В свойствах параметра установила галочку Allow multiple values все в общем то работает, в Preview отображается как положено - по нескольким счетам, но.... как только отчет запускаешь из паруса (версия 8.5.2.1) на печать, то прога выводить пустой отчет... Однако если пвыбрать по обному счету в параметрах, отчет работает и выводит все данные. Если кто сталкивался с такой проблемой или подобной, подскажите, что можно сдлелать! заранее всем спасибо! ... |
| 23.04.2010, 14:27:53 |
Временно вывести, например в заголовке отчета, значение передаваемого параметра и сравнить результаты из дезайнера и из Паруса. Очень похоже на то, что в Парусе неправильно формируется или неправильно передается multivalued параметр ... |
| 23.04.2010, 14:52:41 |
ustass, В заголовке выведено 2 параметра - счет по дебету и счет по кредиту, в парусе почему то оба работаю по одиночному значению, при этом ни каких ошибок не выдает :-(( ... |
| 26.04.2010, 06:12:03 |
Запустила SQL Монитор: результат запроса Паруса: SELECT "USR_V_WIRING"."ДАТАУЧЕТА", "USR_V_WIRING"."НОМЕРОПЕРАЦИИ", "USR_V_WIRING"."СОДЕРЖАНИЕОПЕРАЦИИ", "USR_V_WIRING"."ДЕБЕТ", "USR_V_WIRING"."ПБЕ_Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА1Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА2Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА3Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА4Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА5Д", "USR_V_WIRING"."КРЕДИТ", "USR_V_WIRING"."ПБЕ_К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА1К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА2К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА3К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА4К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА5К", "USR_V_WIRING"."ОТ_КОГО", "USR_V_WIRING"."КОМУ", "USR_V_WIRING"."МНЕМОКОД", "USR_V_WIRING"."НОМЕНКЛАТУРА", "USR_V_WIRING"."КОЛИЧЕСТВООСН", "USR_V_WIRING"."ОСНЕИ", "USR_V_WIRING"."КОЛИЧЕСТВОДОП", "USR_V_WIRING"."ДОПЕИ", "USR_V_WIRING"."СУММАБУХГАЛТЕРСКАЯОЦЕНКА", "USR_V_WIRING"."СУММАЭКВИВАЛЕНТА", "USR_V_WIRING"."ВАЛЮТА", "USR_V_WIRING"."ДОКУМЕНТОСНОВАНИЕ", "USR_V_WIRING"."ДОКУМЕНТПОДТВЕРЖДЕНИЕ" FROM "PARUS"."USR_V_WIRING" "USR_V_WIRING" WHERE ("USR_V_WIRING"."ДАТАУЧЕТА">=TO_DATE ('01-01-2010', 'DD-MM-YYYY') AND "USR_V_WIRING"."ДАТАУЧЕТА"<TO_DATE ('24-04-2010', 'DD-MM-YYYY')) AND "USR_V_WIRING"."ДЕБЕТ" LIKE '911;940' AND "USR_V_WIRING"."КРЕДИТ" LIKE '201/01' ORDER BY "USR_V_WIRING"."ДЕБЕТ", "USR_V_WIRING"."КРЕДИТ", "USR_V_WIRING"."ДАТАУЧЕТА", "USR_V_WIRING"."НОМЕРОПЕРАЦИИ" и результат запроса из Crystal Reports: SELECT "USR_V_WIRING"."ДАТАУЧЕТА", "USR_V_WIRING"."НОМЕРОПЕРАЦИИ", "USR_V_WIRING"."СОДЕРЖАНИЕОПЕРАЦИИ", "USR_V_WIRING"."ДЕБЕТ", "USR_V_WIRING"."ПБЕ_Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА1Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА2Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА3Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА4Д", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА5Д", "USR_V_WIRING"."КРЕДИТ", "USR_V_WIRING"."ПБЕ_К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА1К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА2К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА3К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА4К", "USR_V_WIRING"."АНАЛИТИКА5К", "USR_V_WIRING"."ОТ_КОГО", "USR_V_WIRING"."КОМУ", "USR_V_WIRING"."МНЕМОКОД", "USR_V_WIRING"."НОМЕНКЛАТУРА", "USR_V_WIRING"."КОЛИЧЕСТВООСН", "USR_V_WIRING"."ОСНЕИ", "USR_V_WIRING"."КОЛИЧЕСТВОДОП", "USR_V_WIRING"."ДОПЕИ", "USR_V_WIRING"."СУММАБУХГАЛТЕРСКАЯОЦЕНКА", "USR_V_WIRING"."СУММАЭКВИВАЛЕНТА", "USR_V_WIRING"."ВАЛЮТА", "USR_V_WIRING"."ДОКУМЕНТОСНОВАНИЕ", "USR_V_WIRING"."ДОКУМЕНТПОДТВЕРЖДЕНИЕ" FROM "PARUS"."USR_V_WIRING" "USR_V_WIRING" WHERE ("USR_V_WIRING"."ДАТАУЧЕТА">=TO_DATE ('01-01-2010', 'DD-MM-YYYY') AND "USR_V_WIRING"."ДАТАУЧЕТА"<TO_DATE ('24-04-2010', 'DD-MM-YYYY')) AND ("USR_V_WIRING"."ДЕБЕТ" LIKE '911' OR "USR_V_WIRING"."ДЕБЕТ" LIKE '940') AND "USR_V_WIRING"."КРЕДИТ" LIKE '201/01' ORDER BY "USR_V_WIRING"."ДЕБЕТ", "USR_V_WIRING"."КРЕДИТ", "USR_V_WIRING"."ДАТАУЧЕТА", "USR_V_WIRING"."НОМЕРОПЕРАЦИИ" Вопрос: как передать кристалу множественное значение одной строкой или парусу передать значения списка...??? ... |
| 26.04.2010, 09:11:43 |
К сожалению в наличие только CR2008, поэтому проверить свои предложения не смогу 1.Из примера видно что параметр , который генерится в Парусе воспринимается как еденичное значение. Скорее всего это из за того, что CR9 передает мультипараметр со своими разделителями, а не со знаком ";". Поэтому разделитель нужно ставить именно кристаловский. Для этого можно сделать простой отчет с вызовом хранимой процедуры с мультипараметром и в профайлере посмотреть код разделителя. 2.Параметр учавствуетв фильтрации на уровне SQL запроса или внутри отчета как фильтр? Если как фильтр, то можно сделать этот параметр как одиночный, а внутри отчета осуществлять фильтрацию сравнивая каждую строку со всеми значениями этого параметра, разделенными знаком ";" .Это будет долго работать, но как вариант решения может и подойдет. 3.Можно немного ускорить процесс написав на сервере скалярную функцию, которая проверяет на вхождение строки с названием счета в строке с разделителями и поставить эту проверку в секцию where запроса к базе 4.Можно перед основным запросом добавить код на SQL разбирающий строку с разделителями и заносящее уникальные значения во временную таблицу(табличную переменную), после чего добавить inner join таблицы счетов с этой временной таблицей по условию like .... и после запроса удаляющего эту временную таблицу ... |
| 26.04.2010, 11:04:56 |
ustassК сожалению в наличие только CR2008, поэтому проверить свои предложения не смогу 1.Из примера видно что параметр , который генерится в Парусе воспринимается как еденичное значение. Скорее всего это из за того, что CR9 передает мультипараметр со своими разделителями, а не со знаком ";". Поэтому разделитель нужно ставить именно кристаловский. Для этого можно сделать простой отчет с вызовом хранимой процедуры с мультипараметром и в профайлере посмотреть код разделителя. 2.Параметр учавствуетв фильтрации на уровне SQL запроса или внутри отчета как фильтр? Если как фильтр, то можно сделать этот параметр как одиночный, а внутри отчета осуществлять фильтрацию сравнивая каждую строку со всеми значениями этого параметра, разделенными знаком ";" .Это будет долго работать, но как вариант решения может и подойдет. Спасибо за совет... в общем реализовали так: {USR_V_WIRING.ДАТАУЧЕТА} >= {?dBeg} and {USR_V_WIRING.ДАТАУЧЕТА} <= {?dEnd} and ({?ДЕБЕТ}='*' or {USR_V_WIRING.ДЕБЕТ} in {@seld}) and ({?КРЕДЕТ}='*' or {USR_V_WIRING.КРЕДИТ}in {@selc}) добавили две формулы: Join({?КРЕДЕТ},";") и Join({?ДЕБЕТ},";") Скорость работы конечшно оставляет желать лучшего - около 5-8 мин :-( автор3.Можно немного ускорить процесс написав на сервере скалярную функцию, которая проверяет на вхождение строки с названием счета в строке с разделителями и поставить эту проверку в секцию where запроса к базе 4.Можно перед основным запросом добавить код на SQL разбирающий строку с разделителями и заносящее уникальные значения во временную таблицу(табличную переменную), после чего добавить inner join таблицы счетов с этой временной таблицей по условию like .... и после запроса удаляющего эту временную таблицу С сожалению я не на столько сильна в этих программах... я тока начинаю писать отчеты :-)) У меня есть Кристал 2008, поэтому если не сложно скиньте как можно реализовать данные 3 пункта :-)) ... |
| 26.04.2010, 14:12:51 |
используйте отчет на основе процедуры: 1. В парусе есть возможность перед запуском отчета запустить процедуру на основании которой заполнить Вам нужную таблицу 2. Можно в процедуре открывать курсор данные из которого передаются в кристал В обоих случаях надо писать процедуру на pl/sql , в которую передавать номера счетов с разделителем, а в самой процедуре разбирать этот переданный параметры в массив. В оракловом форуме даже был пример. ... |
| 26.04.2010, 17:32:43 |
Mit, Спасибо! О процедуре мы уже подумали, но учитывая мои навыки в написании процедур это займет как минимум день :-)) Отчет нужен срочно, поэтому решили установить в том виде, в котором он есть. Как только выдастся свободная минутка я обязательно попробую написать процедуру. ... |
| 27.04.2010, 06:39:52 |
imp25 С сожалению я не на столько сильна в этих программах... я тока начинаю писать отчеты :-)) У меня есть Кристал 2008, поэтому если не сложно скиньте как можно реализовать данные 3 пункта :-)) по поводу особенносттей работы CR2008SP2 и выше я писал тут , но это имеет смысл если вы придумаете как смоделировать мультипараметр в строке, я не уверен, но мне кажется, что разделителем там выступает символ с кодом 0 -'\0' По поводу пункта 3 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.04.2010, 09:01:03 |
ustass, спасибо, сейчас попробую протестировать :-)) ... |
| 27.04.2010, 09:08:18 |
Пишу очередной отчет :-))) есть 2 вьюхи: usr_v_furlough (Реестр расходных накладных) с полями: DOC, //Документ (далее закомментированные поля используются в отчете) DOCDATE, //Дата документа STATUS, STORE_OUT,//Склад STORE_IN NOMENCL, //Номенклатура PRICE, QUANT, SUMMA, //Сумма SMEAS, quantalt, measmain, measalt, group_code и usr_v_acts_shortage (реестр актов списания) с полями: DOC, //Документ DOCDATE, //Дата документа SSTORE, //Склад NOMENCL, //Номенклатура PRICE, QUANT, SUMMA, //Сумма MEAS, CODE Требуется: Нарисовать отчет который будет выводить в основном отчете расходные накладные на заданный период, а в под отчете все акты списания за тот же период. Вопрос: Как лучше реализовать? Делала связь по дате документа, но тогда под отчет не работает.... Дела без связи двух отчетов - под отчет тянет все акты списания за весь период существования паруса. Пробовала сдалать просто отчет с двумя таблицами связанными.... вобще ни каких данных не выводит.... Как быть? Что я не правильно сделала? ... |
| 28.04.2010, 13:50:31 |
imp25, если связь только по отрезку дат, товарианта 2 1 Основной отчет запрос по накладным, в подотчете запрос по списаниям,линкуется по параметрам дата начала, дата окончания 2 Основной отчет запрос дат в качестве параметра и формирование шапки. После чего каждая часть отчета как отдельный подотчет линуемые по параметрам дат. Мне второй вариант нравится больше, т.к. дает гибкость при работе с отчетным периодом и для линковки подотчетов можно использовать не сами параметры введенные пользователем, а некоторые функции от этих параметров. Что позволят сделать шедулинг этого отчета за определенный отрезок в прошлом, зависящий от текущей даты(прошлая неделя, прошлый месяц,...) ... |
| 29.04.2010, 11:16:55 |
К сожалению, данный отчет уже установили в базу... точнее 2 отчета :-( ... |
| 30.04.2010, 06:16:04 |
эти отчеты наверно ни когда не кончатся :-(( В базе есть процедура, которая суммирует накладные расходы по какой либо одной номенклатуре create or replace procedure P_ININVOICESSPECS_OVRHEAD_SUM ( nCOMPANY in number, nRN in number, /* спецификация */ nSPREAD_SUMM_SOURCE out number ) as nSUM number; nNOMEN_TYPE number( 17 ); begin nSUM := null; /* поиск типа номенклатуры */ begin select /*+ ORDERED INDEX(IIS) INDEX(DN) */ DN.NOMEN_TYPE into nNOMEN_TYPE from ININVOICESSPECS IIS, DICNOMNS DN where IIS.COMPANY = nCOMPANY and IIS.RN = nRN and IIS.NOMEN = DN.RN; exception when NO_DATA_FOUND then P_EXCEPTION( 0,'Запись номенклатуры с RN = '||nvl(to_char(nRN), '<NULL>')||' не определена.' ); end; /* поиск записи */ begin select /*+ ORDERED */ sum(OVHS.SUMM_DOC * (OVH.CURBASECOURS / OVH.CURCOURSE) * (II.CURCOURS / II.CURBASECOURS) * (SO.GSMWAYS_TYPE * 2 - 1)) into nSUM from ININVOICESSPECS IIS, DOCINPT DI, DOCLINKS DL, DOCOUTPT DO, OVERHEADSSP OVHS, OVERHEADS OVH, AZSGSMWAYSTYPES SO, ININVOICES II where IIS.COMPANY = nCOMPANY and IIS.RN = nRN and IIS.RN = DI.DOCUMENT and IIS.PRN = II.RN and DI.UNITCODE = 'IncomingInvoicesSpecs' and DI.RN = DL.IN_DOC and DL.OUT_DOC = DO.RN and DO.UNITCODE = 'RealizationOverheadSpecs' and DO.DOCUMENT = OVHS.RN and OVHS.PRN = OVH.RN and OVH.STOPER = SO.RN; exception when others then null; end; if nNOMEN_TYPE = 2 then /* услуга */ nSPREAD_SUMM_SOURCE := null; else nSPREAD_SUMM_SOURCE := nvl(nSUM, 0); end if; end; как вставить во вьюшку эту саму сумму? Подскажите как написать функцию, которая будет вызываться во вьюхе. select * from ininvoices i, ininvoicesspecs ii where i.doc_date=to_date('28.01.2010','dd.mm.yyyy') and i.rn=ii.prn как правильно вставить вычисление? (сумма (с ндс/без ндс)+накладные расходы)/количество) ... |
| 07.05.2010, 15:22:13 |
все еще актуально UP ... |
| 11.05.2010, 06:12:02 |
Я думаю, этот вопрос полностью в компетенции специалистов по Oracle и его стоит задать в соотв ветке. А CR для этого использовать смысла нет ... |
| 11.05.2010, 19:05:27 |
ustass, Дело в том что в дальнейшем этот запрос будет использоваться для выведения красивого отчетика, точнее поля........ а отчет я буду рисовать в CR ... |
| 12.05.2010, 07:06:11 |
imp25 приезжайте к нам на курсы. Мы Вас быстренько всему научим. И не будете терзать народ пустяковыми вопросами :) ... |
| 12.05.2010, 09:30:16 |
Mit, К вам это куда? ... |
| 12.05.2010, 10:31:17 |
imp25ustass, Дело в том что в дальнейшем этот запрос будет использоваться для выведения красивого отчетика, точнее поля........ а отчет я буду рисовать в CR CR работает с рекордсетом, ему все равно какими средствами формируется результирующий датасет. А как использовать возможности СУБД для получения необходимых данных целиком на совести СУБД и разработчика. Да и так на всякий случай, специалистов по Oracle гораздо больше в ветке СУБД->Oracle, а не в ветке отчетные системы) ... |
| 12.05.2010, 10:32:44 |
так как оффтоп можно напиши на мыло или если есть в аську? ... |
| 12.05.2010, 10:35:49 |
Mit, ваши данные скрыты.. куда писать? ... |
| 12.05.2010, 12:51:29 |
написал Вам на адрес электронной почты. ... |
| 12.05.2010, 12:59:32 |
ОФФ-топ Mitimp25 приезжайте к нам на курсы. Мы Вас быстренько всему научим. И не будете терзать народ пустяковыми вопросами :) Из Алматы в Мытищи? ... |
| 12.05.2010, 13:12:23 |
Как в Кристал репортс (9) сделать, чтобы не разбивались записи по группам если параметр =* то есть: если параметр {?sStore} = Разбить по складам было бы так: Склад №1 11 12 13 14 Склад № 2 11 12 13 14 ... и т.д. если параметр {?sStore} = Не разбивать по складам Было бы вот так: 11 12 13 14 Я пробовала через формулу скрыть группы - получатся не то что нужно: 11 12 13 14 11 12 13 14 Подскажите что еще можно придумать? ... |
| 14.05.2010, 11:05:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=61&tid=1535151]: |
23ms |
39ms |
109ms |
| others: | 287ms |
| total: | 509ms |
