MS Reporting Services. Необязательный MultiValue parameter
Добрый день! Есть отчёт на MS Reporting Services. В нём есть несколько мультивалюйный параметров. но он заставляется каждый раз там чег8о-то выбирать, а это не всегда нужно, можно каким то хитрым образом эту обязательность выключить? ... |
| 18.03.2010, 12:40:02 |
а если поставить значение по умолчанию в параметрах ,которое к примеру у вас часто используется ... |
| 18.03.2010, 13:49:37 |
это немного не то чего хотелось бы получить, т.к. тогда по запросу будет выбираться только по этому дефолтному параметру. А хотелось бы чтоб в запросе можно было б каким-нибудь образом понять, что не выбрано ничего и соответствующим образом это дело обработать т.е. что-нибудь плана: Код: plaintext 1. 2. Так, конечно, скорее всего не выйдет, ну допустим посадить туда какое-то дефолтное значение (к примеру 0 или -1) и тогда: Код: plaintext 1. 2. Я уж прицепил было этот фальшивый параметр к запросу мультиселектора, но 1. Он вставляется в мультиселетор, а этого бы не хотелось. 2. Не понятно чего делать когда пользователь нажмёт "выбрать всё" - он ведь тоже выберется. ... |
| 18.03.2010, 18:31:19 |
Multivalue parameter не может быть null. Но он может быть blank (пустая строка) то есть запрос может выглядеть так: select from tTable t where ('' in (@Parameter) or t.TableID in (@Parameter)) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 19.03.2010, 03:03:10 |
LevSто есть запрос может выглядеть так: select from tTable t where ('' in (@Parameter) or t.TableID in (@Parameter)) Это хорошо, спасибо! Но! Дальше не пускает форма при попытке построить адчёт, т.е. если ничего на ней не выбрать - она ругается "Please select value for the prameter "<ParameterName>"". ... |
| 19.03.2010, 10:21:32 |
Наверное, у меня похожий вопрос. Можно ли сделать так, что если параметр не выбирается, то выводится отчет по всему множеству значений? То есть, если параметр вбивается - ищется по нему; если параметр никакой не вбивается, запрос его не учитывает ... |
| 19.03.2010, 17:37:06 |
Булевый параметр использования\не использования целевого параметра не подойдет как решение? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 19.03.2010, 17:49:21 |
buvenБулевый параметр использования\не использования целевого параметра не подойдет как решение? Это костыль, а хочется бегать!!! :( Мож таки есть иное решение? ... |
| 14.12.2010, 14:07:28 |
Klick, Пишите функцию. ... |
| 14.12.2010, 14:55:37 |
Klick, http://en.csharp-online.net/Building_Reports_in_SQL_Server_2005%E2%80%94Working_with_Multivalued_Parameters http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=687449 /topic/528102&hl=count http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337292.aspx ... |
| 15.12.2010, 13:03:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=61&tid=1535146]: |
23ms |
50ms |
65ms |
| others: | 288ms |
| total: | 469ms |
