report
Создал report соединил с источником, накидал текстбоксов соединил их с нужными полями. но reportviewer выводит только первую запись. В чем проблема? И еще: в одном из полей надо выполнять вычисление функцией из модуля. как это сделать(есть сумма а в поле вывести прописью) ... |
| 29.12.2010, 08:47:44 |
report
Вы форумом ошиблись. Модератор: Тема перенесена из форума "WinForms, .Net Framework". ... |
| 29.12.2010, 10:23:53 |
report
Игорёк2Создал report соединил с источником, накидал текстбоксов соединил их с нужными полями. но reportviewer выводит только первую запись. В чем проблема? И еще: в одном из полей надо выполнять вычисление функцией из модуля. как это сделать(есть сумма а в поле вывести прописью) Надо "накидать" текстбоксы не просто на тело отчета, а в контрол, который может "прокручивать" ваш DataSet, например Table, Matrix, List или иное. В настойках этого контрола надо указать ваш DataSet (параметр DataSetName) С уважением, Алексей ... |
| 29.12.2010, 15:17:27 |
report
Игорёк2как это сделать(есть сумма а в поле вывести прописью) http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=%F1%F3%EC%EC%E0+%EF%F0%EE%EF%E8%F1%FC%FE&sin=0&bid=1&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 29.12.2010, 17:53:45 |
report
Aleksey-KИгорёк2Создал report соединил с источником, накидал текстбоксов соединил их с нужными полями. но reportviewer выводит только первую запись. В чем проблема? И еще: в одном из полей надо выполнять вычисление функцией из модуля. как это сделать(есть сумма а в поле вывести прописью) Надо "накидать" текстбоксы не просто на тело отчета, а в контрол, который может "прокручивать" ваш DataSet, например Table, Matrix, List или иное. В настойках этого контрола надо указать ваш DataSet (параметр DataSetName) С уважением, Алексей Дело в том что у меня отчет не табличный это форма бланка. ... |
| 30.12.2010, 08:19:29 |
report
SQLPowerUserИгорёк2как это сделать(есть сумма а в поле вывести прописью) http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=%F1%F3%EC%EC%E0+%EF%F0%EE%EF%E8%F1%FC%FE&sin=0&bid=1&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 Вы меня не поняли. у меня функция преобразования есть, я не знаю как ее прицепить к полю в отчете. ... |
| 30.12.2010, 08:21:53 |
report
Игорёк2Aleksey-Kпропущено... Надо "накидать" текстбоксы не просто на тело отчета, а в контрол, который может "прокручивать" ваш DataSet, например Table, Matrix, List или иное. В настойках этого контрола надо указать ваш DataSet (параметр DataSetName) С уважением, Алексей Дело в том что у меня отчет не табличный это форма бланка. Ну тогда о каких записях идет речь! Запись тогда одна, как я понимаю С уважением, Алексей ... |
| 30.12.2010, 18:44:50 |
report
Aleksey-KИгорёк2пропущено... Дело в том что у меня отчет не табличный это форма бланка. Ну тогда о каких записях идет речь! Запись тогда одна, как я понимаю С уважением, Алексей Каждая запись из таблицы формирует свой бланк, Вам спасибо за совет, действительно при формировании отчета в теле таблицы все записи появились в отчете. Просто тело таблицы можно раздвигать, а я это упустил из виду. С Новым Годом! ... |
| 31.12.2010, 06:20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=60&tid=1535128]: |
31ms |
66ms |
72ms |
| others: | 366ms |
| total: | 606ms |
