отчет с учетом зимнего/летнего времени
всем привет. подскажите пожалуйста, как идеалогически правильно сделать переход зимнее/летнее время в отчете (Access) есть мысль создать дополнительное поле в БД характеризующее этот переход и с учетом него - формировать отчет. правда не знаю хорошая ли это мысль. еще - как вариант - возложить все это дело на клиента. пусть он преобразует метку времени с учетом локальных настроек. ... |
| 18.01.2011, 13:20:37 |
mrbrooks, Не знаю как в Access, а на Oracle были реализованы оба варианта. В обоих случаях необходима реализация некоторого количества функций по преобразованию из БД в читабельный вид и изредка при записи в БД. Первый приходит в голову сразу, но есть недостатки: 1. Поле метки времени неселективное 2. Реализация и отслеживание перехода вручную (возможна генерация ошибок - данные с меткой времени не соответствующие реальным, как пример - наличие "лишнего" летнего часа при переходе с зимы на лето и вопрос какую метку ставить при переходе с лета на зиму при возврате - неоднозначность то ли два часа ночи, то ли три) Первый был сделан очень давно, возможно в это время нельзя было решить проблему средствами СУБД (отсутствие в базе необходимого типа поля). Второй вариант (в Oracle использовался Timestamp как тип поля) при некоторой кажущейся сложности в реализации оказался проще и надежнее ... |
| 19.01.2011, 10:59:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=60&tid=1535115]: |
40ms |
55ms |
| others: | 306ms |
| total: | 469ms |
