Reporting Services 2008 - API на раздачу привилегий
Приветствую. Есть задача программно раздавать привилегии на отчёты. Подробнее: есть учётная система (ERP), отчётность построена на RS. Разным пользователям можно смотреть разные отчёты. Хотелось бы сделать таким образом, чтобы при изменении уровня привилегий пользователя в ERP, автоматически выдавались/забирались привилегии на соответствующие отчёты. Что предпринималось: 1. Пытался реализовать через Web Services - статей по этому поводу не нашёл, и, похоже, так сделать нельзя. Возможно, я не прав (тогда подскажите, как). 2. Прямые правки в базе ReportServer. Документации по базе нет, очевидный путь не работает. Докопался до того, что стал генерировать соответствующие XML, но успеха не достиг. Кому интересно - анализировал запросы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 3. В итоге выдал права на уровне RS всем на всё и стал автоматически править привилегии доступа на ХП, формирующие отчёты. То есть, если пользователь лезет в "чужой" отчёт, метаданные у него прочитаются, но в момент наполнения данными отчёта будет отказ. Это, конечно, работает, но решение далеко от эстетики. У кого-нибудь будут предложения по управлению привилегиями из API? Интуиция говорит, что надо дальше копать в Web Service, но куда - не знаю. ... |
| 20.01.2011, 15:57:43 |
Смотрите в сторону rs.exe Пример скрипта для 2005 версии Только осторожно. Там система идеотическая. Сначала снимаются все права с отчета и складываются куда то, потом к ним добавляется нужный юзер, и все это скопом заливается обратно. Т.к. есть всего 2 команды, дать и убрать. Не работал правда с 2К8. Может не сработает. ... |
| 20.01.2011, 18:56:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=60&tid=1535109]: |
29ms |
40ms |
| others: | 295ms |
| total: | 421ms |
