Custom Error page в SSRS
Здравствуйте. Нужно заменить стандартные сообщения об ошибке в Менеджере отчетов на свои. Подскажите, пожалуйста, как можно это сделать. ... |
| 14.01.2011, 14:25:40 |
Отчетописатель, Только через хак, и зачем вам это ? ... |
| 15.01.2011, 16:15:34 |
big-duke, Дело в том, что база каждый час переходит в режим RECOVERY на 5-10 минут. А пользователь видит в Менеджере отчетов непонятное ему сообщение об ошибке. Так вот хотелось бы написать ему по-русски "Обожди 5 минут, база восстанавливается." А если не восстанавливается, а что-то другое произошло, то написать "Беда, беда! Звони админам! Что-то с базой случилось." А что и где хакать? Я, кстати, так и не нашел файл Error.aspx.cs, в котором надеялся узреть что-нибудь полезное. ... |
| 17.01.2011, 10:01:31 |
ОтчетописательДело в том, что база каждый час переходит в режим RECOVERY на 5-10 минут. А расскажите поподробнее - почему так сделно? что за сценарий? ... |
| 20.01.2011, 13:37:09 |
Bigheadman, Так сделал ДБА (а может и до него разрабы сделали). Есть основная база, с которой происходит работа в боевом режиме. И есть моя база, из которой я достаю инфу для отчетов. Так вот она раз в час восстанавливается из основной. ... |
| 21.01.2011, 13:52:18 |
Насколько я понимаю, так сделано для разгрузки основного сервера от задач отчетности. Так? Есть более "прямые" способы реализации данного подхода. Например, Database Mirroring + Database Snaphots. Если же все происходит на одном сервере, тогда можно обойтись только Database Snaphots. Вы же пытаетесь неудачное архитектурное решение подпереть "костылем" в отчетах. Если совсем никак, то при построении отчета сделайте запрос к БД master, чтобы узнать состояние вашей БД, и выводите соответствующее сообщение в теле отчета. ... |
| 22.01.2011, 23:11:00 |
BigheadmanНасколько я понимаю, так сделано для разгрузки основного сервера от задач отчетности. Так? Есть более "прямые" способы реализации данного подхода. Например, Database Mirroring + Database Snaphots. Если же все происходит на одном сервере, тогда можно обойтись только Database Snaphots. Вы же пытаетесь неудачное архитектурное решение подпереть "костылем" в отчетах. Совершенно верно. BigheadmanЕсли совсем никак, то при построении отчета сделайте запрос к БД master, чтобы узнать состояние вашей БД, и выводите соответствующее сообщение в теле отчета. Это, конечно, вариант. Но нужно будет делать проверку в каждом датасете каждого отчета. А их скопилось немало за все время. Поэтому я думаю, надо смотреть в сторону взлома Error Page на сервере отчетов. Но я не понимаю пока, как это можно сделать. ... |
| 24.01.2011, 13:42:28 |
| 24.01.2011, 13:57:27 |
Отчетописатель, в 2008r2 есть shared dataset. ... |
| 24.01.2011, 14:20:49 |
big-duke, А вы не путаете с data source? Или я путаю с data source. И SSRS у меня 2005-й. ... |
| 24.01.2011, 14:35:10 |
Отчетописательbig-duke, А вы не путаете с data source? Нет, не путаю. Shared Datasets in SQL Server 2008 R2 ... |
| 24.01.2011, 14:46:50 |
big-duke, Спасибо за ссылку, ознакомился. Но все же у меня сервер 2005-й. ... |
| 24.01.2011, 15:06:51 |
Отчетописатель, Еще раз - если по какой-либо причине (лень, стесняетесь или еще что-то) не хотите вместе с ДБА сконфигурировать правильную архитектуру, то копайте дальше. "Из коробки" этого нет, и по-моему, вполне правильно, что этого нет. Но проще все-таки будет пойти по предложенному мной варианту. Если все на одном сервере, то снэпшоты настраиваются за пару минут. Если на двух серверах, то зеркалирование + снэпшоты настраиваются чуть дольше (зависит от размера БД). ... |
| 24.01.2011, 21:02:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=60&tid=1535099]: |
32ms |
58ms |
| others: | 356ms |
| total: | 492ms |
