SSRS номера страниц, при выгрузке в EXCEL
Уважаемы, есть заказчик, который "хочу так и не иначе". У отчета есть "page footer", там выводится инфа: текущая_страница из всего_страниц (например, страница 3 из 7) При выгрузке в EXCEL пользователь получает таблицу без деления на страницы и не видит эти значения. И требует ему отображать информацию о страницах без "предварительного просмотра на печать". Это можно как то сделать? 1. вариант внутри отчета добавлять строки с номерами, чтобы при выгрузке в EXCEL было похоже - не вариант, т.к. это костыль и при увеличении ширины строки кол-во строк на странице будет прыгать. 2. понимаю, что эта нумерация шикарно работает в автоматическом режиме, ведь можно сделать еще преобразование с таблицей перед печатью. 3. понимаю, что при выгрузке в PDF или WORD там разбивка по страницам сразу, ведь это документы страничном представлении. Но вот пользователь хочет, чтобы в EXCEL было ему так. Может быть есть варианты? Возможно, есть настройка какая-нибудь, чтобы при выгрузке отчета в EXCEL выбиралось сразу представление в "страничном режиме"? ... |
| 04.06.2018, 20:13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=6&tid=1532965]: |
28ms |
23ms |
| others: | 270ms |
| total: | 366ms |
