ДMS report Данные для Subreport
Насколько я понял, после длительных поисков в интернете, для того чтобы подсунуть данные subreport-у необходимо пользоваться событием SubreportProcessing . Но вот тут у меня возникает проблема (пишу на C#). Примерный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите что делать, или я все же неправильно понял методику вызова subreport. ... |
| 06.04.2009, 15:38:16 |
visperer, ответ с gotdotnet.ru: "Помещаете в одно из полей главной таблицы элемент SubReport. В свойстве Parameters элемента SubReport, добавляете параметр и указываете его имя (например, Par) и значение (например, =Fields!CustomerID.Value). В файле rdlc вложенного отчета: 1. В SubReport`e (меню Отчет / Параметры отчета) должен быть создан параметр с тем же именем (Par). 2. В свойстве таблицы, на вкладке фильтры указываете выражение (например: выражение(=Fields!CustomerID.Value), оператор(=), значение(=Parameters!par.Value)." ... |
| 03.02.2011, 08:31:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=59&tid=1535084]: |
47ms |
64ms |
| others: | 326ms |
| total: | 508ms |
