Reporting Services Express 2008 R2 (фикмирование IP адресов)
Подскажите пожалуйста, есть ли в RS возможность создать отчет (или фиксация этих данных в какой то из баз) где отображалось бы IP адрес и/или имя компьютера, того пользователя который просматривает отчет? Нашел базу - ExecutionLogStorage - но там только имя пользователя и пароль ... |
| 22.02.2011, 16:12:44 |
Товарищи, хотя бы ответьте что такой возможности нету... (если ее и правда нету)... только не молчите :) ... |
| 24.02.2011, 11:00:07 |
Поиск сначала бы попробовали. Тут это не считают дурным тоном. Первая же ссылка. ... |
| 24.02.2011, 13:18:16 |
buven, Спасибо за ссылку :), но только там на английском :) 1. Open the layout mode. 2. Click the menu “Report" -- > “Report Properties…" /span> 3. Switch to “Reference" tab. 4. Click the top “Add" button, and then add the “System.Net" /span> 5. After applying the follow steps, go to “Code" page, embed the following code: Public Function GetClientIP() As String Dim ipHost As System.Net.IPHostEntry ipHost = System.Net.Dns.GetHostEntry(System.Net.Dns.GetHostName()) Return ipHost.AddressList(0).ToString() End Function 6. Now, in the report, use the following expression to get the value: =Code.GetClientIP() прочитал вот это... и у меня возник вопрос где это надо делать (в какой программе) и к чему применять - предполагаю что в Visual Studio ... или в самом SQL? просто я строю отчеты в Report Builder 3.0 (там таких кнопок нету) а Visual Studio не пользуюсь... ... |
| 24.02.2011, 15:55:39 |
r12 но только там на английском :) Есть переводчики. Переводят не ахти как, но суть уловить можно. Русскоязычных статей по поводу RS довольно мало. r12а Visual Studio не пользуюсь... Отчего так? Я не работал в билдере никогда, поэтому не смогу дать направления поиска. Основная суть - в том что стандартных средств получения IP у RS нет. К отчету нужно подключить библиотеку, вызвать ее метод в custom code. Тогда будет вам профит. ... |
| 24.02.2011, 17:38:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=58&tid=1535051]: |
45ms |
65ms |
| others: | 303ms |
| total: | 490ms |
