SQL Server 2005 Report Builder
Не могу найти программу на жестком диске - что за программа запускается, когда в браузере вызывается http://localhost/ReportServer/ReportBuilder/ReportBuilder.application Как бы вызвать программу не из браузера? ... |
| 02.08.2008, 16:13:31 |
А вам слабо? ... |
| 02.08.2008, 16:42:35 |
да, прошу прощения, облажался. ... |
| 04.08.2008, 12:01:19 |
Скажите, от чего может зависеть следующая ситуация: на каких-то компах построитель отчетов запускается, а на других нет и пишет различные ошибки (в файл txt) типа: какой-то неправильный манифест или еще что-то (жмешь на кнопку "Построитель отчетов" вылазит окошко получить с сервера, жмешь "ок", идет загрузка... обрывается и выдает ошибку). Речь именно о запуске http://имя_сервера/ReportServer/ReportBuilder/ReportBuilder.application Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 14.02.2011, 14:26:13 |
Mega_MaxСкажите, от чего может зависеть следующая ситуация: на каких-то компах построитель отчетов запускается, а на других нет и пишет различные ошибки (в файл txt) типа: какой-то неправильный манифест или еще что-то (жмешь на кнопку "Построитель отчетов" вылазит окошко получить с сервера, жмешь "ок", идет загрузка... обрывается и выдает ошибку). Речь именно о запуске http://имя_сервера/ReportServer/ReportBuilder/ReportBuilder.application Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". Может прав у пользователя не хватает на установку Report Builder на локальную машину? С уважением, Алексей ... |
| 14.02.2011, 15:31:46 |
Да нет. У пользователя права админа. Ошибки пишутся типа: нету файла reportbuilder.chm.deploy или reportbuilder.exe.deploy, но где их взять изначально, если при разворачивании этих файлов нет. Клацал и в Фрейворке - выставлял политики и т.д., както получалось запускать, но с тем же логином (доменный) с другого компа могла вылезти эта ошибка. Колобурно наверно написал, но просто операций было сделано много, все не опишешь, проще наверно спросить так: как настроить запуск http://имя_сервера/ReportServer/ReportBuilder/ReportBuilder.application (точнее по нажатию кнопки "Диспетчер отчетов" из ссылки http://имя_сервера/Reports/Pages/Folder.aspx) , чтобы оно запускалось с любого компа под любым логином (соответственно авторизированым)? ... |
| 14.02.2011, 16:48:57 |
Возникла такая ситуация в ReportBuildere, при формировании отчета за большой период (год например, должно быть в пределах 5000 страниц) выдает ошибку: По соображениям безопасности DTD запрещен в этом документе XML. Чтобы разрешить обработку DTD, присвойте свойству ProhibitDtd для XmlReaderSettings значение false и передайте параметры методу XmlReader.Create. При формировании этого же отчета за день, месяц... все нормально работает. Если сделать аналогичный отчет через VS и задеплоить на сервер, то формируется за период 1 год (выдает 4759 страниц). Вопрос, почему в "Построителе отчетов" возникает ошибка? и как ее решить? ... |
| 02.03.2011, 12:01:20 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=58&tid=1535046]: |
33ms |
44ms |
| others: | 318ms |
| total: | 451ms |
