RS2008 Матричный отчет.Как скрыть столбец где итог по столбцу нулевой?
Создал матричный отчёт..Как скрыть нулевые ячейки показанные в принтскрине.Пытаюсь в Column Visibility прописать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.03.2011, 12:42:22 |
А попробуйте просто: Код: plaintext ... |
| 17.03.2011, 14:14:45 |
minya13_85Создал матричный отчёт..Как скрыть нулевые ячейки показанные в принтскрине. Не совсем понятно... Вместо "0" чтобы отображалась пустота? Или колонку сделать невидимой? ... |
| 17.03.2011, 16:27:40 |
А, вроде понял Можно попробовать еще поиграться с шириной колонок... ... |
| 17.03.2011, 16:30:40 |
Начинающий SQL 2008А, вроде понял Можно попробовать еще поиграться с шириной колонок...Просто скрыть столбец...т.к. эти нулевые столбцы занимают очень много места при печати,и не вмещается на альбомный лист..А если нулевые столбцы скрыть, то всё нормально. А какая разница ширина колонок или скрытие его? Когда ставлю просто Hidden он скрывает все столбцы..независимо нулевой он или заполненный. Т.е. просто скрытие работает..Теперь нужно прописать какое-нибудь "хитрое" условие (событие) по которому скрывать столбец. Пока не получилось.Пишет ошибку приведенную выше. ... |
| 18.03.2011, 11:10:27 |
Max Otto fon ShtirlicА попробуйте просто: Код: plaintext ... |
| 18.03.2011, 11:11:58 |
minya13_85Просто такое условие не прокатит..(( А вы попробуйте ;) ... |
| 18.03.2011, 11:40:35 |
minya13_85, Еще как вариант, отфильтровывать на стороне SQL-сервера. ... |
| 18.03.2011, 12:04:53 |
minya13_85, Немного оффтоп. Мне самому интересно, в теме Rs2008 Матричный отчет.Группировка по строкам.Как сделать чтобы ячейки не объединялись? мой совет помог или Вы решили проблему по другому? ... |
| 18.03.2011, 12:08:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=58&tid=1535023]: |
47ms |
60ms |
| others: | 288ms |
| total: | 457ms |
