ReportViewer Ломает шапку отчета
Здравствуйте!!! делаю отчет в RS2008. Отчет вроде бы простой, но в нем есть сложная шапка, состоящая из 4 строк. Так как обединение ячеек по вертикали он не делает, то я в прямоугольник набросала текстовых полей и достаточно точно их подогнала. В preview проекта отчет отображается нормально, но при загрузке в ASP.NET приложении через ReportViewer ломает эту шапку, изменяя размер текстовых полей... Странно ещё и то, что при конвертации в pdf этого ломаного отчета, там всё отображается так, как будто этот отчет смотрится в preview проекта. Как сделать, чтобы в ReportViwer отчет отображался правильно? Report Viewer из VS2010. ... |
| 21.03.2011, 16:43:11 |
возможно текстовые поля перекрываются. ... |
| 21.03.2011, 21:43:41 |
LevSвозможно текстовые поля перекрываются. В принципе,текстовые поля расположены впритык, поэтому какое-то перекрытие возможно, но ломается именно ширина полей. У меня такое чувство, что отчет подгоняется под размер экрана и она пытается его уменьшить, чтобы он поместиля в контрол. Размер самого отчета подогнан под альбомный A4. В принципе, даже если вызвать отчет напрямую в браузере, он также ломается... Кусочек ломаной шапки я выкладываю. ... |
| 22.03.2011, 09:27:37 |
Да, и ещё вопрос. Можно ли шапку отчета при печати выводить лишь частично? Например, создать 2 строку заголовков столбцов и выодить на всех, кроме 1 страницы, только её? А то в отчете 19 столбцов с очень длинными названиями и в результате на каждой странице на данные приходится только 2-3 строки.... ... |
| 22.03.2011, 11:37:53 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=58&tid=1535020]: |
38ms |
51ms |
| others: | 326ms |
| total: | 487ms |
