RS2008-Tablix-Freeze Columns(зафиксировать колонки)
Такая проблемка.. RS 2008, в отчете Tablix, колонки только static. Нужно сделать так чтобы две левые колонки оставались бы в поле видимости при сколлинге отчета по горизонтали. Делаем как вычитали здесь How to: Keep Headers Visible When Scrolling Through a Report (Reporting Services) или здесь - с рисуночками Repeat Header / Keep Header Visible in Tables in RS 2008 . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Эффект получается - неожиданный, при скроллинге колонки дейстительно остаются на месте, но остальные колонки на них наезжают так что отображается содержимое всех слоев. Ну в общем - поржать - можно, показать заказчику - нет. Кроме того, хотелось бы чтобы фиксация колонок сохранялась при выгрузке в эксель. Кто нибудь подскажет как сделать это по нормальному если это воообще возможно? ... |
| 02.12.2009, 16:34:48 |
McCar, если я не ошибаюсь, то чтобы под закрепленной областью не было видно другие области, нужно у закакрепляемой области указать цвет фона. А вот в Эксель это закрепление скорее всего не экспортируется. ... |
| 02.12.2009, 16:58:38 |
papalexiMcCar, если я не ошибаюсь, то чтобы под закрепленной областью не было видно другие области, нужно у закакрепляемой области указать цвет фона. А вот в Эксель это закрепление скорее всего не экспортируется. Да, действительно - помогло. Жаль что фича в эксель не передается. ... |
| 02.12.2009, 17:32:38 |
McCarpapalexiMcCar, если я не ошибаюсь, то чтобы под закрепленной областью не было видно другие области, нужно у закакрепляемой области указать цвет фона. А вот в Эксель это закрепление скорее всего не экспортируется. Да, действительно - помогло. Жаль что фича в эксель не передается.Я правильно понимаю, то что Freeze Columns не передатеся в Excel - это баг. Который до сих пор не иправили. В хелпе написанно: "Например, если задать свойства для повторения заголовков столбцов и сохранения заголовков столбцов в видимой области, то после экспорта отчета в Excel заголовки столбцов будут выводиться в верхней части каждого листа, а для строки с заголовками будет включена функция закрепления областей." Например для pdf работает ... |
| 07.03.2011, 11:44:51 |
Судя по этому обсуждению в RS2005 работал Freeze Columns при переносе в Excel. Кто нибуть делал? Работает? ... |
| 07.03.2011, 11:50:09 |
KatyСудя по этому обсуждению в RS2005 работал Freeze Columns при переносе в Excel. Кто нибуть делал? Работает? RS08 + Excel10 не работает ... |
| 24.03.2011, 12:51:47 |
пообщалась с представителями Microsoft ответ примерно такой:В документации нигде явно не указанно, что при переносе в ексель будет работать. Хотя, с другой стороны, в ограничениях при експорте в ексель это тоже не написанно. По сути баг в документации Для любых версий RS и екселя этот функционал работать не будет. В ближайшем будушем тоже не планируется можно попробовать использовать EXCEL VBA или Office Open XML SDK зафиксировать заголовки столбцов можно, если вынести их в header отчета. Как сделать написанно тут . Но мне кажется это слишком сложное решение ... |
| 30.03.2011, 11:29:20 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=57&tid=1535005]: |
48ms |
72ms |
| others: | 309ms |
| total: | 511ms |
