RS как напечатать несколько копий с увеличением счетчика
Как в RS напечать несколько копий ,чтобы в одном месте работал счетчик. Например, мне надо распечатать несколько этикеток с надписью Место 1 из 40,место 2 из 40 ,место 3 из 40 и тд. всего должно получитьс 40 этикеток ... |
| 28.03.2011, 14:14:11 |
А как должен увеличится счетчик, если несколько пользователей отправят на печать один и тот же отчет? Предположим сразу 40 пользователей? ... |
| 28.03.2011, 14:47:23 |
нет, должен быть отчет, задаешь параметр кол-во мест, напиример 40. И должно распечататься 40 этикеток с надписью 1 из 40,2 из 40,3 из 40 и тд. . ... |
| 28.03.2011, 15:31:29 |
там от пользователей не зависит, мне надо чтоб при вызове отчета распечаталось 40 отчетов, но с разной надписью от 1 до 40 ... |
| 28.03.2011, 15:33:02 |
Т.е. если все 40 пользователей отправят на печать отчет - получите 40*40=1600 этикеток... Ну это лирика. -Печатает у вас кто? -Клиент. -Счетчик должен измениться когда? -При нажатии кнопки "Печать". -Родное веб приложение RS перехватывает действие нажатия на кнопку "Печать"? -Нет. -Вывод: нужно написать собственного клиента с блэкджеком и кефиром. P.S. -А если пользователь указал ручками, что хочет 40 копий - он получит 40 копий с меткой "1 из 40"? -... ... |
| 28.03.2011, 15:46:32 |
неа дл меня слишкм сложно это. Может как то попроще. Может как то выкрыучиваться типа 40 страниц печатать и типа счетчик страниц использовать? даже не знаю как поступить. ... |
| 28.03.2011, 15:59:33 |
Например, мне надо распечатать несколько этикеток с надписью Место 1 из 40,место 2 из 40 ,место 3 из 40 и тд. всего должно получитьс 40 этикеток Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.03.2011, 16:35:07 |
Sorry. Строку Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 28.03.2011, 16:38:45 |
Распечатаем в несколько колонок для экономии бумаги Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. st1st2st3st4st5Место 1 из 40Место 2 из 40Место 3 из 40Место 4 из 40Место 5 из 40Место 6 из 40Место 7 из 40Место 8 из 40Место 9 из 40Место 10 из 40Место 11 из 40Место 12 из 40Место 13 из 40Место 14 из 40Место 15 из 40Место 16 из 40Место 17 из 40Место 18 из 40Место 19 из 40Место 20 из 40Место 21 из 40Место 22 из 40Место 23 из 40Место 24 из 40Место 25 из 40Место 26 из 40Место 27 из 40Место 28 из 40Место 29 из 40Место 30 из 40Место 31 из 40Место 32 из 40Место 33 из 40Место 34 из 40Место 35 из 40Место 36 из 40Место 37 из 40Место 38 из 40Место 39 из 40Место 40 из 40 ... |
| 28.03.2011, 17:08:30 |
LLL, может быть таблица + подотчет + параметр(счетчик)? ... |
| 29.03.2011, 10:41:09 |
Vitaly86 ,а поподробнее можно ? А просто процедурой не пойвут я думаю, мне каждую надпись надо на отдельной странице и еще одинаковую инфу напечатать и штрихкод. ... |
| 29.03.2011, 11:13:45 |
LLLVitaly86 ,а поподробнее можно ? А просто процедурой не пойвут я думаю, мне каждую надпись надо на отдельной странице и еще одинаковую инфу напечатать и штрихкод.Есть отчет. у него входной параметр "счетчик". Есть в торой отчет. В нём таблица. В таблице одна строка в ней subreport. В subreport передаем номер строки. ... |
| 29.03.2011, 11:37:01 |
надо попробывать, сподотчетами не работала еще ... |
| 29.03.2011, 12:08:55 |
LLL, чтобы на отдельных страницах печатались можно субрепорт ещё в rctangel обернуть ... |
| 29.03.2011, 12:11:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=redcap&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
71ms |
| others: | 693ms |
| total: | 903ms |
