Crystal Reports 2008 SP1 Не все данные попадают в отчет
Отчет на основе dBase IV Clipper. База немногим более 128000 записей. Условия отбора простое: field1 = 1 and field2 = 1 В результате всегда 1 или 2 записи, которые однозначно подходят под условие отбора, не попадают в отчет. Много чего перепробовал, Null значения отсутствуют, поэтому вредить не могут. Может есть какое-то ограничение по количеству записей для dBasex? ... |
| 29.03.2011, 10:48:24 |
А вдруг там не строго единица ? Попробуй поставить мягкое условие: от 0,9999 до 1,00001 :) До ограничения на кол-во записей еще весьма далеко. Вроде как 2млрд. ... |
| 29.03.2011, 15:09:55 |
Спасибо за совет. Честно говоря, не силен в форматах данных клиппера. Но открывал базу DBF Viewer 2000 и там четко стоит 1 и никаких лишних символов. Просто мистика какая-то :) ... |
| 30.03.2011, 10:32:17 |
Windbloom, Что удивительно crystal не показывает эти данные, если даже пытаться просто отобрать по уникальному идентификатору записи. Что должно быть не так в записи, чтобы CR полностью отказался ее выводить?? ... |
| 30.03.2011, 12:00:09 |
Проверьте связи в таблицах, использующихся в качестве источника данных для отчета. Часто бывает, что если какой-то записи в главной таблице нет соответствующей в связанной , запись в отчете не будет отображаться. ... |
| 31.03.2011, 23:03:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=57&tid=1534998]: |
43ms |
65ms |
| others: | 283ms |
| total: | 456ms |
