SSRS 2008R2. Пересечение линейных графиков.
SSRS 2008R2. Chart Line. Если линейные графики не пересекаются, то всё отображается корректно. Но если линии пересекаются, то они перестают отображаться. Подскажите в каком направлении копать. ... |
| 01.06.2011, 10:34:46 |
startup, Можно по точнее..у меня тоже есть отчеты на графики и они успешно пересекаются..Все отображается да ещё и в разных цветах. ... |
| 02.06.2011, 13:09:27 |
minya13_85startup, Можно по точнее..у меня тоже есть отчеты на графики и они успешно пересекаются..Все отображается да ещё и в разных цветах. дико извиняюсь, по невнимательности не указал "Category field" (( этот вопрос отпал. но возник ещё один вопросик, - можно ли передавать из диаграммы значение параметра? - т.е. строить несколько диаграмм на основании одного dataset. Но диаграмма 1 строится если параметр par = 1, диаграмма 2 - par = 2 и т.д ... |
| 02.06.2011, 19:14:58 |
startup, у Charta на главной закладке есть Filters, кооторые отсеивают записи dataset, из которого берутся данные. Т.е. есть фильтры будут зависеть от значения параметра - то можно ... |
| 03.06.2011, 12:34:41 |
Andrews25startup, у Charta на главной закладке есть Filters, кооторые отсеивают записи dataset, из которого берутся данные. Т.е. есть фильтры будут зависеть от значения параметра - то можно большое спасибо! ... |
| 24.06.2011, 08:26:16 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=55&tid=1534896]: |
45ms |
49ms |
| others: | 300ms |
| total: | 452ms |
