FastReport Chart цвет каждой линии
Требуется построить график и раскрасить каждую линию нужным цветом. Реализация должна быть, как при установке свойства серии ColorEachPoint := True, но значение цвета необходимо выставлять самому. На форму бросил TfrxReport, в нём добавил TfrxMasterData, на него установил TfrxChartView с одной серией HorizontalLine. Так же на форму добавил TfrxUserDataSet, для получения значений X, Y графика. Как раскрашивать отдельные линии? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Вопрос скорее всего очень простой, но решения нагуглить не получилось. Заранее благодарен. ... |
| 22.06.2011, 17:40:01 |
Если данные брать из фиксированного набора, то цвет добавляется следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. Как цвет получать через TfrxUserDataSet или хотя бы выставлять в скрипте, до сих пор не соображу... ... |
| 22.06.2011, 19:12:06 |
Попробуйте в скрипте отчёта пройтись по датасету Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.06.2011, 00:43:31 |
Оказалось всё намного проще. Необходимо добавить в датасет поле 'color', чтобы оно запрашивалось, что логично. А запрашиваться оно должно для FChart.SeriesData[0].Source4, это и не мог найти в документации. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 24.06.2011, 12:16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=54&tid=1534894]: |
23ms |
40ms |
60ms |
| others: | 266ms |
| total: | 439ms |
