Crystal Reports + MS SQL : Not Supported / Поток находился в процессе прерывания
MS SQL Server 2005 + Crystal Reports XI. Есть процедура принимающая 4 параметра, есть сервер BO на котором лежат 2 очтета использующие эту процедуру. В обоих из них 2 из 4 паарметров зашиты по умолчанию, только в один передается NULL а в другой строка. В резульатате отчет в который передается null отрабатывает как часы, отчет же в который передается строка ведет себя следующим образом : В среде разработки CR - при передачи строки выгружает все записи (видно по значению Reading records) и в последний ммоент выдает ошибку Not Supported, однако при переключении на вкладку Дизайнер и потом обратно Предпросмотр (без перевыгрузки отчета) отчет отображается. На сервере BO - та же ситуация только в начале выдается ошибка "Поток находился в процессе прерывания" но при нажатии клавиши "Обновить панель" отчет отображается, хоят фактическиого его перезапуска не было. После первого удачного запуска отчета все последующие так же удачны. Что не так с эим параметром ? Он не влияет на набор отображаемых данных он влияет на то какие записи стоит убрать из реузльтирующего набора. Есть знатоки CR помогите, в интернете крайне мало инфы по этой среде. ... |
| 29.06.2011, 12:22:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=54&tid=1534887]: |
49ms |
38ms |
| others: | 282ms |
| total: | 442ms |
