ReportBuilder 3.0. Задание параметров при xml dataset
Добрый день, DataSet построен на основе модели отчетов, таким образом dataset содержит xml выражение. Каким образом задать в данном dataset параметры? ... |
| 01.07.2011, 11:29:25 |
| 05.07.2011, 23:02:11 |
Спасибо за ссылку. По ссылке: Запрос не анализируется для определения параметров. Чтобы добавить параметры необходимо создать их вручную на странице Параметр диалогового окна Свойства набора данных. Не могли бы вы привести пример как это делается, а то на практике не получается, не понятно где там и как определить параметры. Пример содержимого dataset: <AttributeID>G4302ef4b-3b0c-42df-801a-fa6418ad04a3</AttributeID> </AttributeRef> </Expression> <Expression Name="Title1"> <Path> <RolePathItem> <!--********--> <RoleID>G64149f0a-6dde-4073-8f1f-7ef0fc8a803a</RoleID> </RolePathItem> </Path> <AttributeRef> <!--Title--> Как мне определить что Title1 параметр? ... |
| 06.07.2011, 15:36:52 |
jek007, упс, у вас model based query, там все немного по другому. Если вы создаете запрос в графическом конструкторе запросов, используйте диалог Фильтрация данных (при клике на имя поля появляется контекстное меню, в котором можно указать что данное поле станет параметром отчета) ... |
| 06.07.2011, 22:22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=54&tid=1534872]: |
26ms |
36ms |
61ms |
| others: | 281ms |
| total: | 451ms |
