Crystal Reports вложенные параметры
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в Crystal Reports сделать выбор значений для параметров зависимым от других параметров? Т.е., создаю динамические параметры Параметр1, Параметр2, ... При формировании отчета выбираю некоторые значения в Параметр1 и хочу, чтобы в список для Параметра2 попадали только те значения, для которых выполняется Параметр1. ... |
| 19.07.2011, 13:56:02 |
Т.е., например, есть Страны, Регионы и Города. После выбора Страны при выборе Региона я хочу видеть только те Регионы, которые есть в этой стране. Далее только существующие города. И т.п. ... |
| 19.07.2011, 14:23:37 |
Каскадный параметр мне создать удалось (я пыталась добавить "подпараметр" в уже созданный параметр и это не получалось, а новый составной параметр создается нормально). Теперь возникла другая проблема. Фильтр должен содержать 6 вложенных параметров для последовательного выбора. Crystal Reports (11.5) формирует запрос: select distinct <перечисление всех полей фильтра>. В итоге получается довольно большое количество строк (более 1500) и при вызове фильтра не все значения первого параметра (самого общего) стновятся доступны для выбора - только от скольких-то первых строк. Можно как-то это побороть? БД Oracle, подключение к CR через драйвер Oracle и OLE DB - результат одинаковый. ... |
| 19.07.2011, 18:55:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=53&tid=1534844]: |
38ms |
58ms |
| others: | 285ms |
| total: | 440ms |
