Интересное использование SSRS 2008 x64
Описание исходной задачи: заюзать 32-битную стороннюю библиотеку на Delphi в 64-х битном SSRS 2008 R2. Раньше, на 32-битной машине, все было реализовано через assembly (со строгим именем, с установкой в GAC), которое подключалось к SSRS, с прописыванием привелегий в rssrvpolicy.config. Данное assembly вызывало 32-битную библиотеку через DLLImport и все работало хорошо. На 64-битной системе все сломалось, библиотека перестала вызываться с ошибкой "неверный формат". На помощь пришел IIS 6.0, запущенный в 32-битном режиме совместимости. Почему бы не воспользоваться этим режимом? Я сделал веб сервис (32-битный, под 2003 студией), к которому подключил стороннюю dll через тот же DLLImport. Веб сервис вызывался из assembly, которое в свою очередь из GAC было прикручно к SSRS. Это сработало, но не совсем. Возникла досадная ошибка: "Данная сборка запрещает вызывающие стороны с частичным доверием." возникает эта ошибка в assembly просто при создании объекта со ссылкой на web reference моего веб сервиса. Я смог ее избежать, просто пока поставив в web.config SSRS полное доверие: <trust level="Full" originUrl="" /> но хочется все-таки сделать разрешение использования моей сборки через rssrvpolicy.config. Указание в rssrvpolicy.config конструкции вида <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="FullTrust" Name="Test" Description=""> <ImembershipCondition class="UrlMembershipCondition" version="1" url=" https://mycomputer/mywebservice/mywebservice.asmx" /> </CodeGroup> не помогло. Не помогла аналогичная конструкция и с указанием публичного ключа (я сделал веб сервису строгое имя). Чего надо этому SSRS в конце то концов? ... ) ... |
| 22.07.2011, 15:30:53 |
URL к сборке, а не к веб сервису (см. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms154658.aspx ) возможно также придется поставить seciruty assert в методе, который вызывается из report server'a (если вызов происходит через expression ) ... |
| 23.07.2011, 10:49:04 |
guestfromrs, URL к сборке это довольно странно в отношении веб сервиса, т.к. он идеологически может быть вобще где угодно, на каком угодно компьютере. ... |
| 25.07.2011, 07:03:32 |
Через assert это имеете в виду вот так примерно? ... |
| 25.07.2011, 07:27:45 |
Случайно отправилось без кода. Код: plaintext 1. 2. Создание объекта веб сервиса: WebReferenceName.WebServiceClassName webServiceObject = new WebReferenceName.WebServiceClassName(); правильный URL указываю затем: webServiceObject .Url = " https://mycomputer/mywebservice/mywebservice.asmx" Но отваливаюсь по исключению на этапе создания объекта. ... |
| 25.07.2011, 07:34:58 |
System.Text.RegularExpressions.Regex urlRegEx = new System.Text.RegularExpressions.Regex(@" https://mycomputer/mywebservice/.*"); System.Net.WebPermission p = new System.Net.WebPermission(NetworkAccess.Connect,urlRegEx); p.Assert(); ... |
| 25.07.2011, 21:33:04 |
можно поставить [assembly: System.Security.AllowPartiallyTrustedCallers] на всю сборку а на вызываемый из RS метод поставить [System.Security.Permissions.PermissionSet(System.Security.Permissions.SecurityAction.Assert, Name = "FullTrust")] и разумеется дать FullTrust сборке ... |
| 25.07.2011, 21:41:39 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=53&tid=1534842]: |
28ms |
37ms |
| others: | 300ms |
| total: | 421ms |
