Crystal Reports Как скрыть заголовок группы, если строки не поместились на лист
Добрый день! Никак не могу решить следующую проблему -запретить печать заголовка группы, если ни одна строка из группы не поместилась на страницу. Группы по количеству строк получаются разные, может быть и 1 строка и 100. Если ставлю галочку "Не разрывать", то после группы, в которой 1-2 строки идет почти весь пустой лист и следующая группа начинается только на следующей странице. Если снимаю, на текущей странице может оказаться только заголовок группы без единой строки. Решить проблему с использованием формул тоже пока не получается. ... |
| 05.08.2011, 13:26:51 |
Решение проблемы "заголовков-сирот" Проблему “заголовков-сирот” решает следующая реализация отчета: • Создать формулу или использовать поле из БД, уникально идентифицирующую конкретную запись • Создать группу по этому полю • Поместить заголовки таблиц в секции заголовка группы • Расположить строки таблицы в секции заголовка группы под заголовком таблицы. • В свойствах группы выставить признак Repeat Group Header on Each Page • В формуле подавления отображения секции (suppress formula) заголовка таблицы задать условия, чтобы заголовок отображался только в начале группы или в начале следующей страницы: Код: plaintext Последний пункт обеспечивает неразрывное по страницам отображение заголовка и первой строки таблицы. ... |
| 10.08.2011, 13:03:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=53&tid=1534822]: |
28ms |
40ms |
| others: | 291ms |
| total: | 409ms |
