Неоткрывается отчет с SharePoint
Добрый день всем! После deploy отчета на Reporting Services 2005 в режиме интеграции с SharePoint (WSS 3.0) отчет появляется в указанной папке но при открытии отчета из sharepoint, говорит - ошибка файл не найден. Настройки deploy в visual studio: TargetDataSourceFolder - http://server/Shared Documents/Источники данных - виртуальный каталог ReportingServices TargetReportFolder - http://server/Shared Documents/Отчеты ReportingServices - виртуальный каталог ReportingServices TargetServerURL - http://server:8081/ - URL-адрес сайта SharePoint Служба Reporting запущена под NetworkService Интеграция со службами Reporting Services - Проверка подлиности Windows SharePoint и ReportingServices установлены на одной машине. При deploy ошибок нет, причем отчет открывается из виртуального каталога ReportingServices ( http://server/ReportServer) а из SharePoint нет! В чем может быть проблема? ... |
| 12.05.2011, 15:26:26 |
rainebove2TargetDataSourceFolder - http://server/Shared Documents/Источники данных - виртуальный каталог ReportingServices TargetReportFolder - http://server/Shared Documents/Отчеты ReportingServices - виртуальный каталог ReportingServices TargetServerURL - http://server:8081/ - URL-адрес сайта SharePointТ.е. SharePoint у вас висит на порту 8081, так? Тогда сами отчеты вы куда разворачиваете? По идее порт 8081 должен быть прописан во всех трех адресах. Либо же вообще порт не указан (это уж вам нужно определить). ... |
| 13.05.2011, 00:11:03 |
Bigheadmanrainebove2TargetDataSourceFolder - http://server/Shared Documents/Источники данных - виртуальный каталог ReportingServices TargetReportFolder - http://server/Shared Documents/Отчеты ReportingServices - виртуальный каталог ReportingServices TargetServerURL - http://server:8081/ - URL-адрес сайта SharePointТ.е. SharePoint у вас висит на порту 8081, так? Тогда сами отчеты вы куда разворачиваете? По идее порт 8081 должен быть прописан во всех трех адресах. Либо же вообще порт не указан (это уж вам нужно определить). Да SharePoint висит на порте 8081. ... |
| 13.05.2011, 10:20:21 |
Проставил порт везде: TargetDataSourceFolder - http://server:8081/Shared Documents/Источники данных - виртуальный каталог ReportingServices TargetReportFolder - http://server:8081/Shared Documents/Отчеты ReportingServices - виртуальный каталог ReportingServices TargetServerURL - http://server:8081/ - URL-адрес сайта SharePoint Появилась другая ошибка: Невозможно найти элемент " http://server:8081." при вводе " http://server:8081" в строку браузера открывается sharepoint. Пробовал с расширением указывать TargetServerURL - http://server:8081/default.aspx тогда просит ввода логина и пароля... Есть какие идеи? ... |
| 13.05.2011, 10:27:15 |
rainebove2, у вас получилось решить проблему? ... |
| 03.08.2011, 08:49:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=53&tid=1534819]: |
37ms |
59ms |
| others: | 279ms |
| total: | 443ms |
