Reporting Services 2005 периодически возникает непонятная ошибка
Доброе время суток! Периодически при попытке просмотра отчета Reporting падает с такой ошибкой: "Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок. Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок." В логах: <Header> <Product>Microsoft SQL Server Reporting Services Version 9.00.5057.00</Product> <Locale>en-US</Locale> <TimeZone>Russian Daylight Time</TimeZone> <Path>RS\LogFiles\RS__08_15_2011_13_16_46.log</Path> <SystemName>Server</SystemName> <OSName>Microsoft Windows NT 5.2.3790 Service Pack 2</OSName> <OSVersion>5.2.3790.131072</OSVersion> </Header> RepServ!library!9!08/17/2011-13:09:58:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.OperationNotSupportedNativeModeException: Действие не поддерживается в собственном режиме сервера отчетов., ; Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.OperationNotSupportedNativeModeException: Действие не поддерживается в собственном режиме сервера отчетов. RepServ!extensionfactory!9!08/17/2011-13:09:58:: e ERROR: Exception caught instantiating Report Server DocumentLibrary report server extension: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Microsoft.ReportingServices.SharePoint.SharePointDeliveryExtension.DocumentLibraryProvider' threw an exception. ---> Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.OperationNotSupportedNativeModeException: Действие не поддерживается в собственном режиме сервера отчетов. --- End of inner exception stack trace --- --- End of inner exception stack trace --- at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache) at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache) at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) at Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.ExtensionClassFactory.CreateExtensionObject(Extension extConfig). RepServ!library!9!08/17/2011-13:09:59:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ServerConfigurationErrorException: Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. Дополнительные сведения см. в файлах журнала сервера отчетов., Email Provider has no server or pickup directory specified; Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ServerConfigurationErrorException: Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. Дополнительные сведения см. в файлах журнала сервера отчетов. RepServ!extensionfactory!9!08/17/2011-13:09:59:: e ERROR: Exception caught instantiating Report Server Email report server extension: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ServerConfigurationErrorException: Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. Дополнительные сведения см. в файлах журнала сервера отчетов.. Ошибка возникает не всегда, и при повторных запусках отчет все таки удается загрузить. Пробовал включать кеширование отчетов, и менять timу out не помогло. Добавлю еще что была проблема с блокировками базы ReportServerTempDB которую решил включением уровня изоляции блокировок SNAPSHOT, может проблема в этом? Уважаемые гуру есть какие идеи? ... |
| 18.08.2011, 11:23:48 |
Ни кто не встречался с подобной ошибкой? Может быть лог поможете расшифровать? Гугление показало что ошибки связаны с рассылкой, но рассылку отчетов я не использую и она не настроена. Такое ощушение что если отчет невозможно построить (из за перегрузки сервера или еще по каким то причинам) reporting пытается сделать подписку на отчет. ... |
| 19.08.2011, 09:54:58 |
похоже что сервер сконфигурирован "в собственном режиме" но расширения сконфигурированы для sharepoint. что у вас прописано в rsreportserver.config в секции <Extensions> ? ... |
| 19.08.2011, 22:47:26 |
LevSпохоже что сервер сконфигурирован "в собственном режиме" но расширения сконфигурированы для sharepoint. что у вас прописано в rsreportserver.config в секции <Extensions> ? <Extensions> <Delivery> <Extension Name="Report Server FileShare" Type="Microsoft.ReportingServices.FileShareDeliveryProvider.FileShareProvider,ReportingServicesFileShareDeliveryProvider"> <MaxRetries>3</MaxRetries> <SecondsBeforeRetry>900</SecondsBeforeRetry> <Configuration> <FileShareConfiguration> <ExcludedRenderFormats> <RenderingExtension>HTMLOWC</RenderingExtension> <RenderingExtension>NULL</RenderingExtension> <RenderingExtension>RGDI</RenderingExtension> </ExcludedRenderFormats> </FileShareConfiguration> </Configuration> </Extension> <Extension Name="Report Server Email" Type="Microsoft.ReportingServices.EmailDeliveryProvider.EmailProvider,ReportingServicesEmailDeliveryProvider"> <MaxRetries>3</MaxRetries> <SecondsBeforeRetry>900</SecondsBeforeRetry> <Configuration> <RSEmailDPConfiguration> <SMTPServer></SMTPServer> <SMTPServerPort></SMTPServerPort> <SMTPAccountName></SMTPAccountName> <SMTPConnectionTimeout></SMTPConnectionTimeout> <SMTPServerPickupDirectory></SMTPServerPickupDirectory> <SMTPUseSSL></SMTPUseSSL> <SendUsing>2</SendUsing> <SMTPAuthenticate></SMTPAuthenticate> <From></From> <EmbeddedRenderFormats> <RenderingExtension>MHTML</RenderingExtension> </EmbeddedRenderFormats> <PrivilegedUserRenderFormats></PrivilegedUserRenderFormats> <ExcludedRenderFormats> <RenderingExtension>HTMLOWC</RenderingExtension> <RenderingExtension>NULL</RenderingExtension> <RenderingExtension>RGDI</RenderingExtension> </ExcludedRenderFormats> <SendEmailToUserAlias>True</SendEmailToUserAlias> <DefaultHostName></DefaultHostName> <PermittedHosts></PermittedHosts> </RSEmailDPConfiguration> </Configuration> </Extension> <Extension Name="NULL" Type="Microsoft.ReportingServices.NullDeliveryProvider.NullProvider,ReportingServicesNullDeliveryProvider"/> <Extension Name="Report Server DocumentLibrary" Type="Microsoft.ReportingServices.SharePoint.SharePointDeliveryExtension.DocumentLibraryProvider,ReportingServicesSharePointDeliveryExtension"> <MaxRetries>3</MaxRetries> <SecondsBeforeRetry>900</SecondsBeforeRetry> <Configuration> <DocumentLibraryConfiguration> <ExcludedRenderFormats> <RenderingExtension>HTMLOWC</RenderingExtension> <RenderingExtension>NULL</RenderingExtension> <RenderingExtension>RGDI</RenderingExtension> </ExcludedRenderFormats> </DocumentLibraryConfiguration> </Configuration> </Extension> </Delivery> <Render> <Extension Name="XML" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.XmlDataRenderer.XmlDataReport,Microsoft.ReportingServices.XmlRendering"/> <Extension Name="NULL" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.NullRenderer.NullReport,Microsoft.ReportingServices.NullRendering" Visible="false"/> <Extension Name="CSV" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.CsvRenderer.CsvReport,Microsoft.ReportingServices.CsvRendering"/> <Extension Name="IMAGE" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ImageRenderer.ImageReport,Microsoft.ReportingServices.ImageRendering"/> <Extension Name="PDF" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ImageRenderer.PdfReport,Microsoft.ReportingServices.ImageRendering"/> <Extension Name="RGDI" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ImageRenderer.RemoteGdiReport,Microsoft.ReportingServices.ImageRendering" Visible="false" LogAllExecutionRequests="false"/> <Extension Name="HTML4.0" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.Html40RenderingExtension,Microsoft.ReportingServices.HtmlRendering" Visible="false" LogAllExecutionRequests="false"/> <Extension Name="HTML3.2" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.Html32RenderingExtension,Microsoft.ReportingServices.HtmlRendering" Visible="false"/> <Extension Name="MHTML" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.MHtmlRenderingExtension,Microsoft.ReportingServices.HtmlRendering"/> <Extension Name="EXCEL" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ExcelRenderer.ExcelRenderer,Microsoft.ReportingServices.ExcelRendering"/> </Render> <Data> <Extension Name="SQL" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.SqlConnectionWrapper,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions"/> <Extension Name="OLEDB" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.OleDbConnectionWrapper,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions"/> <Extension Name="OLEDB-MD" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.AdoMdConnection,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions"/> <Extension Name="ORACLE" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.OracleClientConnectionWrapper,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions"/> <Extension Name="ODBC" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.OdbcConnectionWrapper,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions"/> <Extension Name="XML" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.XmlDPConnection,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions"/> <Extension Name="SAPBW" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.SapBw.SapBwConnection,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.SapBw"/> <Extension Name="ESSBASE" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.Essbase.EssbaseConnection,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.Essbase"/> <!-- <Extension Name="SSIS" Type="Microsoft.SqlServer.Dts.DtsClient.DtsConnection,Microsoft.SqlServer.Dts.DtsClient, Version=9.0.242.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"/> --> <!-- <Extension Name="SAP" Type="Microsoft.Adapter.SAP.SAPConnection,Microsoft.Adapter.SAP.SAPProvider, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> --> </Data> <SemanticQuery> <Extension Name="SQL" Type="Microsoft.ReportingServices.SemanticQueryEngine.Sql.MSSQL.MSSqlSQCommand,Microsoft.ReportingServices.SemanticQueryEngine"> <Configuration> <EnableMathOpCasting>False</EnableMathOpCasting> </Configuration> </Extension> <Extension Name="ORACLE" Type="Microsoft.ReportingServices.SemanticQueryEngine.Sql.Oracle.OraSqlSQCommand,Microsoft.ReportingServices.SemanticQueryEngine"> <Configuration> <EnableMathOpCasting>True</EnableMathOpCasting> <DisableNO_MERGEInLeftOuters>False</DisableNO_MERGEInLeftOuters> <EnableUnistr>False</EnableUnistr> <DisableTSTruncation>False</DisableTSTruncation> </Configuration> </Extension> <Extension Name="OLEDB-MD" Type="Microsoft.AnalysisServices.Modeling.QueryExecution.ASSemanticQueryCommand,Microsoft.AnalysisServices.Modeling"/> </SemanticQuery> <ModelGeneration> <Extension Name="SQL" Type="Microsoft.ReportingServices.SemanticQueryEngine.Sql.MSSQL.MsSqlModelGenerator,Microsoft.ReportingServices.SemanticQueryEngine"/> <Extension Name="ORACLE" Type="Microsoft.ReportingServices.SemanticQueryEngine.Sql.Oracle.OraSqlModelGenerator,Microsoft.ReportingServices.SemanticQueryEngine"/> <Extension Name="OLEDB-MD" Type="Microsoft.AnalysisServices.Modeling.Generation.ModelGeneratorExtention,Microsoft.AnalysisServices.Modeling"/> </ModelGeneration> <Security> <Extension Name="Windows" Type="Microsoft.ReportingServices.Authorization.WindowsAuthorization, Microsoft.ReportingServices.Authorization"/> </Security> <Authentication> <Extension Name="Windows" Type="Microsoft.ReportingServices.Authentication.WindowsAuthentication, Microsoft.ReportingServices.Authorization"/> </Authentication> <EventProcessing> <Extension Name="SnapShot Extension" Type="Microsoft.ReportingServices.Library.HistorySnapShotCreatedHandler,ReportingServicesLibrary"> <Event> <Type>ReportHistorySnapshotCreated</Type> </Event> </Extension> <Extension Name="Timed Subscription Extension" Type="Microsoft.ReportingServices.Library.TimedSubscriptionHandler,ReportingServicesLibrary"> <Event> <Type>TimedSubscription</Type> </Event> </Extension> <Extension Name="Cache Update Extension" Type="Microsoft.ReportingServices.Library.ReportExecutionSnapshotUpdateEventHandler,ReportingServicesLibrary"> <Event> <Type>SnapshotUpdated</Type> </Event> </Extension> </EventProcessing> </Extensions> ... |
| 23.08.2011, 12:02:53 |
rainebove2, попробуйте удалить <Extension Name="Report Server DocumentLibrary" Type="Microsoft.ReportingServices.SharePoint.SharePointDeliveryExtension.DocumentLibraryProvider,ReportingServicesSharePointDeliveryExtension"> <MaxRetries>3</MaxRetries> <SecondsBeforeRetry>900</SecondsBeforeRetry> <Configuration> <DocumentLibraryConfiguration> <ExcludedRenderFormats> <RenderingExtension>HTMLOWC</RenderingExtension> <RenderingExtension>NULL</RenderingExtension> <RenderingExtension>RGDI</RenderingExtension> </ExcludedRenderFormats> </DocumentLibraryConfiguration> </Configuration> </Extension> ... |
| 23.08.2011, 20:36:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=52&tid=1534808]: |
34ms |
56ms |
| others: | 318ms |
| total: | 468ms |
