Reporting service - как выбирать какие поля показывать
Здрвствуйте, в данном рапорте мне нужно поля 1,2,3,4 показывать только в случае если пользователь его выберит. то есть их надо добавить в параметры... как мне это сделать... ... |
| 31.08.2011, 12:31:48 |
ой приложение не делает ... |
| 31.08.2011, 12:32:25 |
| 31.08.2011, 12:37:24 |
не могу прикрепить фаил... хелп ... |
| 31.08.2011, 12:38:26 |
Khat, Ну дык, добавляете 4 параметра типа Boolean. И в свойствах колонок во вкладке Visibility выставляете для Hidden значение =Parameters!Param_name.Value. При этом нужно учитывать, что чтобы колонку было не видно Hidden должен быть True. ... |
| 31.08.2011, 14:07:19 |
Khat, Использовать матрицу. В ней можно использовать переменное число столбцов. ... |
| 31.08.2011, 14:10:36 |
Ну дык, добавляете 4 параметра типа Boolean. И в свойствах колонок во вкладке Visibility выставляете для Hidden значение =Parameters!Param_name.Value. При этом нужно учитывать, что чтобы колонку было не видно Hidden должен быть True. Вот етого как делать не могу. в свойствах колонок вкладка Visibility пассивна... ... |
| 31.08.2011, 15:30:13 |
Использовать матрицу. В ней можно использовать переменное число столбцов. а как мне это сделать, рапорт почти уже готов можно его безболезненно переделат? ... |
| 31.08.2011, 15:35:33 |
Khatа как мне это сделать, рапорт почти уже готов можно его безболезненно переделат? Можно. Берем компоненту "Матрица" и перетаскиваем туда нужные нам поля из Dataset`a. Не более 10 мин. возни ... |
| 31.08.2011, 17:36:57 |
Начинающий SQL 2008Khatа как мне это сделать, рапорт почти уже готов можно его безболезненно переделат? Можно. Берем компоненту "Матрица" и перетаскиваем туда нужные нам поля из Dataset`a. Не более 10 мин. возни ну вот так и сделала, но визибилити колумов там пассивна...то есть их я спрятать не смогу ... |
| 31.08.2011, 17:51:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=52&tid=1534793]: |
27ms |
52ms |
54ms |
| others: | 276ms |
| total: | 458ms |
