SSRS select into #tmp_tbl
при попытке засунуть в запрос Код: plaintext 1. 2. There is an error in the query. Invalid object name '#tbl'. почему такое ограничение? как избежать можно (без создания таблицы #tbl в ручную)? ... |
| 06.09.2011, 14:30:06 |
Судя по вот этому обсуждению , табличные переменные использовать нельзя . Хотя в конце там есть пример некоего кода... Создать процедуру у Вас тоже возможности нет? Или может быть на форуме по SQL Server запостить ваш запрос с переменными и спросить, как его оптимально реализовать без них? ... |
| 06.09.2011, 15:13:26 |
buvenСудя по вот этому обсуждению , табличные переменные использовать нельзя . Хотя в конце там есть пример некоего кода... Создать процедуру у Вас тоже возможности нет? Или может быть на форуме по SQL Server запостить ваш запрос с переменными и спросить, как его оптимально реализовать без них? использовать процедуру, вы имеете ввиду завернуть запрос просто в оболочу из ХП ? ... |
| 06.09.2011, 15:46:48 |
Именно. В отчете дергать ХП, которая даст финальный результат. ... |
| 06.09.2011, 16:06:07 |
buvenИменно. В отчете дергать ХП, которая даст финальный результат. Нет, процедура обёртка не помогает. ... |
| 06.09.2011, 16:17:29 |
sp_eedo, Если у вас SQL Server >= 2005, можно использовать CTE: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.09.2011, 16:35:15 |
Ejhisp_eedo, Если у вас SQL Server >= 2005, можно использовать CTE: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext ... |
| 06.09.2011, 19:31:52 |
временные таблицы можно использовать если установить set fmtonly off также, придется дропать эти таблицы вручную я предпочитаю это делать в самом начале if object_id('tempdb..#tmp') is null drop table 'tempdb..#tmp' ... |
| 06.09.2011, 22:20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=52&tid=1534785]: |
36ms |
73ms |
| others: | 306ms |
| total: | 479ms |
