[Crystal Reports 2008] Cross-Tab показывать Others последним в списке
Здравствуйте. Система Crystal Reports, в отчете Cross-tab. Выводятся данные в следующем виде: Группа 1 ....Подгруппа 1 ......Автомагнитолы ...... Другие ......Ноутбуки ......Плееры ......Телевизоры ......Телефоны и т.д. Нужно, чтобы выводился список всех товаров по алфавиту, НО Другие всегда были в конце списка. текст в базе искажать нельзя (добавлять подчеркивание, пробел и т.п.) Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать? ... |
| 30.08.2011, 07:13:09 |
Доброго времени суток. и САП-овский форум тоже рулит. Вот ответ на данных вопрос: *** Follow these steps: 1)Create a formula @test as follows: if <DBstring> = "Others" then "zzzzzzzzzz" else <DBstring> //remember the number of "z" i have kept it 10 2)In crosstab instead of using <DBstring> as row field use @test.This would start showing all the fields with "zzzzzzzzzz" as last row for each group 3)Highlight row header and right click to select format field 4)Under common tab in display string place the following formula:- if currentfieldvalue = "zzzzzzzzzz" then "Others" else currentfieldvalue *** И такое решение работает. Если знаете более оптимальное, поделитесь, пожалуйста. ... |
| 07.09.2011, 14:22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=52&tid=1534783]: |
39ms |
53ms |
| others: | 266ms |
| total: | 438ms |
