[Crystal Reports XI] Проблема со switch'ом
Добрый день! Вот такая проблема: Существует два параметра (дата-время) @DF (дата начала) и @DT (дата окончания). Необходимо в отчете вывести дату (например @DF) по следующему принципу. Если @DF = NULL и @DT=NULL, тогда выводится первое число предыдущего месяца Если @DF = NULL и @DT<>NULL, тогда выводится 01.01.1999 Если введено так что дата начала больше даты окончания (@DF>@DT), тогда вывести надо @DT Создаю формулу и пишу туда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сломал всю голову... ... |
| 07.11.2011, 11:32:37 |
Решил проблему заменив switch на много if'ов - корявенько, но работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но все-таки хотелось бы узнать, как то же самое сделать switch'ом, да так, чтобы еще и работало... ... |
| 07.11.2011, 12:35:26 |
CrazHunt, в SWITCH нет варианта для @DF=какая-то_дата и @DT=NULL нужно приписать данный вариант или сделать default Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.11.2011, 15:57:38 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=50&tid=1534723]: |
23ms |
55ms |
76ms |
| others: | 301ms |
| total: | 522ms |
