проблема при распечатке отчётов
Интересно, есть какая-нибудь готовая софтина, которая настройки принтеров конфигурировать позволяет? Короче, есть отчёт- все чётко и красиво на сервере, у нас всё чинно распечатывается, у клиента А - тоже так же чинно, а вот у клиента Б или клиента В- фигня какая-то получается при распечатке... как с подобным бороться? Куда вообще смотреть? это драйвера принтеров или что-то другое может быть? по идее, хотелось бы иметь какое-то универсальное решение под винду/ в идеале и под * никс /, где можно настроить оффсет при распечатке в 4 направлениях (вверх- вниз и по сторонам) merci ... |
| 14.11.2011, 16:33:08 |
под win - Microsoft XPS Document Writer ... |
| 15.11.2011, 01:08:29 |
спасибо большое за информацию, т.е. насколько я понял , нужно смотреть в сторону промежуточных форматов, под которые поизводители принтеров уже успели подстроиться, типа xps, PostScript, PDF http://www.prepressure.com/library/technology/xps есть ещё какие-то варианты решения проблемы, которые можно себе представить? ... |
| 15.11.2011, 13:24:35 |
Bob Dylan, В Crystal Report 2008 у меня была проблема с ориентацией страницы. Отчет создается для альбомной ориентации, а на печать выходил в книжной. Решилось написанием кода на VB.NET Фрагмент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.11.2011, 17:36:29 |
trew, может, я не совсем точно выразился... короче, если , например, ваш кристалный отчёт был сделан и протестирован у вас, потом без проблем опробован у клиента Васи, но вы пошли к клиенту Пети и там при распечатке вылезла какая-то ерунда из-за того, что то ли ОС другая то ли принтер другой то ли ещё что-то не так, что вы будете делать? каждый раз у Пети перенастаивать установки отступа от страницы в кристальном коде? ... |
| 15.11.2011, 20:24:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=50&tid=1534719]: |
27ms |
57ms |
70ms |
| others: | 298ms |
| total: | 514ms |
