Проблема с Reporting Services
Добрый вечер. Благополучно установил Reporting Services, создал некоторое количество отчётов через SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS), они исправно работали. Выложил их в Reporting Services через BIDS и появилась проблема (на прямую то же выкладывал), которую не могу решить (ответа на форуме не нашёл) - при запуске отчёта выдаёт следующее: Вход не выполнен. Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны. (Exception from HRESULT: 0x8007052E) Пробовал настраивать иначе источник данных, создавал новых пользователей, подключался к Reporting Services с разных учёток и с разными правами, добавлял пользователей в администраторы компьютера, где стоит Reporting Services и давал все возможные права на БД, использовал инструкцию на - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb326317(v=SQL.90).aspx, но ничего так и не помогло. Кто-то может подсказать как мне быть в данной ситуации? ... |
| 15.11.2011, 17:44:09 |
Прощу прощения, ссылка съела и запятую, чтобы пройти по ней, удалите её. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 15.11.2011, 17:45:40 |
Dmitri4, Reporting Services и БД на одном сервере находятся? Через SMS соединение к БД проходит? Лучше приведите конкретный пример при каких условиях не работает. Например DataSource такой то, натроен так то и т.д. ... |
| 15.11.2011, 18:07:38 |
Reporting Services и БД находятся на одном PC, но пробовал переносить БД на другую машину. Не совсем понял что значит SMS? DataSurse - Mircrosoft SQL Server Server Name - Server Аутентификация пользователь и пароль Database - Test Проверка подключения к базе проходит успешно. Как я уже сказал, из среды разработки BIDS всё отлично работает, на каком PC не держи БД. ... |
| 16.11.2011, 10:17:39 |
Если имелся ввиду источник данных, что указан у отчёта в Reporting Services, то он выглядит следующим образом: /Galactic Delivery Services/2006 Conference/Galactic ... |
| 16.11.2011, 12:40:45 |
похожая ситуация http://ddkonline.blogspot.com/2008/08/sql-reporting-services-error-logon.html рекомендация - проверить установки execution account и service account ... |
| 17.11.2011, 01:23:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=50&tid=1534717]: |
49ms |
61ms |
| others: | 266ms |
| total: | 446ms |
