Что нужно для открытия Crystal Отчета в CrystalReportsActiveXViewer?
В данный момент на компьютере установлен CrystalReports11,и есть компонента CrystalReportsActiveXViewer. Отчеты(*.rpt) уже созданы и редактироваться больше ну будут. У себя в приложении,на данном копьютере, на форме загружаю в компоненту отчет следующим макаром: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В общем все хорошо работат. Вопрос1: Какой софт нужно установить на другой чистой машине, что бы там можно было из программы\формы просматривать отчеты? Если там CrystalReportsActiveXViewer в качестве компоненты уже установлен(тоесть уже есть библиотека Crystal ActiveX reports Viewer library 11.0). Как я понимаю CRAXDRT устанавился вместе с CR11(он левый). Вопрос2: За какой софт нужно будет платить при данной схеме, если отчеты будут только просматриваться и редактироваться больше не будут? ... |
| 17.11.2011, 23:39:43 |
SmileWithMe, В принципе зависит от функционала твоего отчета. Например, планируешь конвертить отчеты в rtf, нужна соответствующая библиотека. Все есть в доке. Методом тыка: зарегистрируй CRAXDRT. А далее тебе будут сыпаться сообщения, по мере регистрации новых, какие библиотеки не найдены. На основе списка делаешь свою инсталяху. ... |
| 18.11.2011, 12:15:27 |
Да. Я так пока и планирую. Выдернуть и зарегистрировать CRAXDRT. Конвертацию и какие либо други функции, кроме распечатки, пока не планирую. Я к тому, что использование CRAXDRT(Crystal Reports ActiveX Designer Run Time Library 11.0) не привелет ли к нарушению какого-либо лицензионного соглашения?. Т.е. комп должен быть чистый от нелигального софта. ... |
| 18.11.2011, 13:48:46 |
И Возможно ли каким либо другим образом загрузить отчет во Viewer не используя CRAXDRT.Application OpenReport ? ... |
| 18.11.2011, 13:52:37 |
гдето так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.11.2011, 00:39:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=50&tid=1534716]: |
35ms |
23ms |
71ms |
| others: | 271ms |
| total: | 450ms |
