SSRS 2017. sql авторизация.
Доброго всем времени суток. Есть сервер на хостинге, на котором установлен SSRS. На этом же сервере стоит MSSQL сервер. К скулю, через win приложение, подключаются пользователи и все прекрасно работает. Можно ли как-то сделать, чтобы пользователи могли заходить на web портал SSRS с учетными записями sql сервера и чтобы под этими же учетками выполнялись отчеты? Заранее спасибо за любую помощь. ... |
| 13.10.2018, 14:47:56 |
AJi, В настройках источников данных есть: Manage->DataSources-> Дальше варианты: a) "As the user viewing the report" b) "Using the following credentials" c) "By prompting the user viewing the report for credentials" (Windows Credentials / SQL Credentials) d) "Without any credentials" тебе скорее всего или вариант {a} чтобы автоматом было, или вариант {c} где можно выбрать между Windows авторизацией или SQL. ... |
| 13.10.2018, 21:06:28 |
vikkiv, С этим я уже разобрался. Остался вопрос с авторизацией. Не хочется для каждого пользователя заводить учетку в Windows, т.к. у них уже есть логины на sql сервере, а как сделать авторизацию с учетными записями sql сервера я не нашел. ... |
| 13.10.2018, 23:09:14 |
AJi, ну так вариант {c}, вторая часть, там при выполнении отчёта сервер как раз и спросит SQL Логин/Пароль. в чём проблема-то? ... |
| 14.10.2018, 00:57:15 |
vikkiv, Чтобы добраться до варианта {c}, т.е. ввести логин и пароль для выполнения отчета, нужно сначала авторизоваться на web портале. ... |
| 14.10.2018, 01:19:14 |
AJi, Родной SSRS портал только так и работает, вот поддерживаемые методы EN RU источники у отчётов могут быть очень разные (хоть сотня и больше разных баз данных) но не обязательно использовать их web-приложение (SSRS Web-сервис и база данных - это разные системы), можно написать своё (напр. на ASP.NET ReportViewer control) которое будет пробовать подключаться на SQL Server и при успешном подключении (к какому-то источнику) уже там уже пробрасывать авторизацию из отчёта (Data Source) как угодно. Microsoft.Reporting.WebForms Namespace Microsoft.Reporting.WinForms Namespace http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms251671.aspx http://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/application-integration/using-the-webforms-reportviewer-control ... |
| 14.10.2018, 01:57:05 |
vikkiv, Да я уже понял, что не обязательно использовать их web приложение. Просто оно довольно удобное, особенно, если учесть, что в вебом я не особо дружу и пилить что-то свое довольно проблематично. Вот и подумал, что есть штатная поддержка такого вида авторизации. Видимо придется как-то по другому выкручиваться. Спасибо за помощь. ... |
| 14.10.2018, 21:23:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=5&tid=1532933]: |
23ms |
38ms |
41ms |
| others: | 272ms |
| total: | 418ms |
