RS2008 R2 + источник данных XML: проблема авторизации в IIS
Добрый день! Прошу помощи в связи со следующей проблемой: Есть WCF сервис, опубликованный в IIS на одном сервере. Сервис настроен на Windows авторизацию. На другом (физическом) сервере развернут SQL + RS сервер. WCF сервис предназначен для получения данных для отчетов с использованием бизнес-логики. Проблема такая - при разработке и тестировании отчетов в Visual Studio все работает нормально. Т.е., отчеты запускаются и отрабатывают без проблем. Но как только дело доходит до прочих клиетов, будь то ReportViewer, или же Internet Explorer, возникает ошибка авторизации. Например, в IE при подключении к RS выдается запрос доменной авторизации, каталог отчетов открывается нормально, но при запуске отчета получаем такую вот ошибку: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Вызов справки в Интернете Не удалось выполнить запрос для набора данных "Invoice_row". (rsErrorExecutingCommand) Вызов справки в Интернете Не удалось выполнить веб-запрос для указанного URL-адреса. Unauthorized: Удаленный сервер возвратил ошибку: (401) Несанкционированный. (rsXmlDataProviderError) Вызов справки в Интернете Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок И это - ответ IIS, в котором опубликован WSF сервис. В логах аудита безопасности есть записи (аудит успеха): Вход с учетной записью выполнен успешно. Субъект: ИД безопасности: NULL SID Имя учетной записи: - Домен учетной записи: - Код входа: 0x0 Тип входа: 3 Новый вход: ИД безопасности: АНОНИМНЫЙ ВХОД Имя учетной записи: АНОНИМНЫЙ ВХОД Домен учетной записи: NT AUTHORITY Код входа: 0x29108786 GUID входа: {00000000-0000-0000-0000-000000000000} По всей видимости, несмотря на то, что у источника данных установлена галочка "Использовать проверку безопасности Windows", тем не менее, обращение проходит анонимно и WCF сервис не позволяет получить данные. Буду благодарен за помощь! ... |
| 11.01.2012, 17:08:50 |
За отсутствием ответов перерыл весь инет. Нашел, что проблема в делегировании, пока рою в этом направлении: http://sql-ution.com/kerberos-delegation-with-reporting-services/ может, пригодится кому-то. ... |
| 12.01.2012, 17:38:29 |
Еще одна статья - подробное описание настройки делегирования: http://skyliver.ru/blog/item/62 ... |
| 13.01.2012, 14:16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=49&tid=1534664]: |
23ms |
45ms |
69ms |
| others: | 281ms |
| total: | 472ms |
