Reporting Services - посмотреть ошибки при выполнении подписки
Я создал управляемую данными подписку, после ее выполнения в статусе сообщается "N processed of N total : N Errors". Как можно посмотреть, какие именно ошибки случились при выполнении отчетов? В хелпе что-то ничего внятного не нашел на эту тему. версия RS - 2005, если это важно ... |
| 30.07.2010, 16:20:51 |
OLAP_newbie, ......MSSQL.2\Reporting Services\LogFiles ничего ? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 30.07.2010, 16:39:50 |
лог-файлы есть, но никаких записей с временем, совпадающим с временем выполнения подписки, в них нет. ... |
| 30.07.2010, 17:17:24 |
OLAP_newbieлог-файлы есть, но никаких записей с временем, совпадающим с временем выполнения подписки, в них нет. Этого не может быть, RS любой чих туда пишет, а уж если ошибка то и подавно. Вы пробовали отчет без подписки запускать? ... |
| 02.08.2010, 11:23:41 |
tarrus, Пробовал - отчет старый, работает уже 2 года. Сейчас стоит задача не запускать его 500 раз вручную, а делать автоматически и результат складывать в папку. Я подозреваю что там что-то с передачей параметров, но вот что именно... что касается логов - я вижу три вида файлов ReportServer_DD_MM_YYYY ReportServer_Main_DD_MM_YYYY ReportServer_Webapp_DD_MM_YYYY 2 последних мало и они почти пустые, в файле первого вида есть записи от 13.43 о том как я корячил подписку, и после этого w3wp!library!9!30.07.2010-13:51:26:: i INFO: Cleaned 0 batch records, 0 policies, 0 sessions, 0 cache entries, 0 snapshots, 0 chunks, 0 running jobs, 0 persisted streams w3wp!library!1!30.07.2010-14:01:26:: i INFO: Cleaned 0 batch records, 0 policies, 0 sessions, 0 cache entries, 0 snapshots, 0 chunks, 0 running jobs, 0 persisted streams w3wp!library!c!30.07.2010-14:11:26:: i INFO: Cleaned 0 batch records, 0 policies, 0 sessions, 0 cache entries, 0 snapshots, 0 chunks, 0 running jobs, 0 persisted streams подписка выполнилась в 14.00. ... |
| 02.08.2010, 12:01:24 |
OLAP_newbie, Вы пробовали запускать отчет руками, с нужными вам параметрами? ... |
| 02.08.2010, 13:30:52 |
OLAP_newbietarrus, ... и результат складывать в папку. давайте ка по очереди начнем. папка доступна для записи для пользователя, из-под которого запускается подписка? просто эта ошибка вроде как в лог не валится, на сколько я помню. ... |
| 02.08.2010, 13:36:47 |
tarrus, Я же написал - да, пробовал. buven Да, есть - сейчас проверил ... |
| 02.08.2010, 13:57:25 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=48&tid=1534628]: |
51ms |
90ms |
| others: | 273ms |
| total: | 497ms |
