Проблема с диспетчером отчетов!!!
Мне нужно убрать со странички диспетчера отчетов две ссылки, поскольку даже с минимальными разрешениями любой пользователь может менять роли! Не знаю как это сделать! ... |
| 20.02.2012, 15:00:40 |
Может, найти файл Folder.aspx и отредактировать его? ... |
| 21.02.2012, 12:54:57 |
Andy Jr, Не уверен, что поможет, но на всякий случай: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=368986 ... |
| 21.02.2012, 13:10:34 |
Сделал чуть проще но не лучше!=) в репорт менеджере поставил на роли сервера и роли приложений одинаковые разрешения которые мне нужны для сайта, теперь хоть какие права давай на сайте все равно работают как один пользователь! =) правда это мешает конфить отчеты! нужно каждый раз лезть и прописывать своего пользователя!=( побывал и Folder.aspx менять, при этом пропадают все отчеты (не отображаются на странице)! Так что надо как то решать еще! =(((( ... |
| 21.02.2012, 13:20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=48&tid=1534616]: |
29ms |
48ms |
63ms |
| others: | 248ms |
| total: | 447ms |
