ireport опять параметры
я ввел параметры тип поставил list. теперь при выведении отчета мне нужно добавить значения параметра. в данном случае у меня просто ввести нужно более 10 id. вопрос данные значения нужно вводить через запятую? или как вообще это делается? $X{IN,CustomerID,имя параметра} вот такого рода у меня параметр стоит в самом запросе. не могу вкурить что к чему. в забугорской литре описано, но как я понял данный прием как $X{IN,CustomerID,имя параметра} нужно вводить тогда когда значения параметра более одного. все вроде правильно сделал как в книге, а ... не получается. очень расчитываю на вашу помощь. заранее благодарен за ваши ответы. ... |
| 20.03.2012, 17:52:21 |
могу еще такое добавить, что параметров в самом запросе Модератор: предупреждение за мат туча... и к каждому параметру в подарок есть свой запрос. ну в этих запросах как раз таки номер айди и наименование какого нибудь типочка работающего в той или иной организации.отвлекся я. так вооот. куда это самый доп запрос девать в ireportE в поле default value expression?! ... |
| 20.03.2012, 18:46:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=46&tid=1534567]: |
28ms |
51ms |
72ms |
| others: | 287ms |
| total: | 504ms |
