SQL Server Reporting Services - существуют ли накопительные переменные?
Существуют ли накопительные переменные в RS или их аналог? ... |
| 09.06.2008, 17:29:16 |
Код: plaintext 1. ... |
| 09.06.2008, 19:43:30 |
А при Например при Total=RunningValue(Fields!Qty.Value, Sum, "grpPRID") так-то так: ... |
| 09.06.2008, 19:45:32 |
Max Otto fon ShtirlicTotal=RunningValue(Fields!Qty.Value, Sum, Nothing) Что такое Total? Я пытался делать такое, но у меня сумма все время получалась одна и таже. А именно сумма по всем полям. И в итоге в каждой ячейке было одно и тоже число. Но я писал слева от знака равенства ничего не писал. Свойство Value для ячейки ,было Код: plaintext Где определяется переменная (или как ее назвать) Total? ... |
| 09.06.2008, 20:36:57 |
Max Otto fon Shtirlic , спасибо огромное. Я сейчас еще раз попробывал и все получилось. Еще вопрос. Можно ли как-то это значение передать, например, в параметр или еще куда, чтобы использовать в подвале? ... |
| 09.06.2008, 21:10:12 |
Хм, это уже интестнее... Завтра попробую. Но, опять-таки встречный вопрос - а зачем эту величину куда-то передавать? Для то что бы выводить сумму постранично/по группам? Для этих целей существуют другие методы. Воопсчем - чего Вы хотите тапица? ... |
| 09.06.2008, 23:39:50 |
Я все еще не теряю надежды сделать перенос суммы по листам. Именно по листам. Группы тут ни при чем. Поэтому подходит сквазная сумма. Вот эта Код: plaintext Но как эту сквозную сумму оформить? Нужно такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если бы можно было нарастающую накопительную сумму сохранить в какую то переменную или параметр, то перенос суммы не составил бы труда. Я бы этот параметр или переменную выводил в шапке и подвале таблицы. Как это сделать по другому, без малейшего понятия. ... |
| 10.06.2008, 00:50:49 |
Вопрос еще открыт. ... |
| 14.07.2008, 12:28:45 |
Есть еще вопрос, кажется, в эту: как посчитать количество определенных значений, если в datatable, по которой строится очет, задан столбец, и нужно посчитать количество строк, в которые попадает заданное значение (например, количество строк, значение которых "ДА"). Можно ли использловать подсчет значений с условием, или с использованием накопителя, типа "если значение = "ДА", то i=i+1"... ??? ... |
| 21.07.2008, 10:49:35 |
Sum(iif(Fields!MyField.Value = "DA",1,0)) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 21.07.2008, 22:50:26 |
Спасибо, очень здорово помогло! ... |
| 24.07.2008, 14:06:40 |
а можно еще вопросик? в чем проблема: =Sum(iif((Fields!Test.Value, "table1_Group2") = "А", 1, 0)) - выдает ошибку "Параметру 'FalsePart' для 'Public Function IIf(Expression As Boolean, TruePart As Object, FalsePart As Object) As Object' не назначен аргумент.".. надо посчитать количество значений "А" в группе "table1_Group2", как в таком случае задать группу для условия? ... |
| 25.07.2008, 13:01:54 |
Пришу прощение, неверно задала вопрос: как посчитать сумму значений по одному полю(например, "Вид"), выбрав уникалыные записи по другому? ("ID") в заданной группе, если значение "Вид" для каждого ID одинаково? ... |
| 25.07.2008, 13:25:40 |
все, получилось) задаванию вопросов на форуме сопутстует улучшение мышления))) ... |
| 25.07.2008, 13:48:04 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить такой маленький запрос. Мне нужно посчитать сумму значений по столбцу1, если в столбце2 есть значение "да". плз, буду очень благодарен!:) и с меня причитается:) ... |
| 30.03.2012, 16:14:39 |
ybuivovkЗдравствуйте! Помогите пожалуйста решить такой маленький запрос. Мне нужно посчитать сумму значений по столбцу1, если в столбце2 есть значение "да". плз, буду очень благодарен!:) и с меня причитается:) в запросе в Select добавляешь ещё одно условие. Код: sql 1. И потом в самом репорте, когда будете считать сумму под столбцом1. напишите условие Код: sql 1. Как-то так. С тебя причитается )) ... |
| 05.04.2012, 17:06:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=45&tid=1534534]: |
71ms |
71ms |
| others: | 260ms |
| total: | 479ms |
