экспорт в эксель из cr
Экспорт делаю так: LOCAL oCR AS CRAXDRT.Application LOCAL oRpt AS CRAXDRT.Report LOCAL oExp AS CRAXDRT.ExportOptions oCR = CREATEOBJECT(“CrystalRuntime.Application”) oRpt = oCR.OpenReport(“C:\reports\prim.RPT”) oExp = oRpt.ExportOptions() oExp.DestinationType = 1 && crEDTDiskFile oExp.FormatType = 27 && crEFTExcel70 oExp.DiskFileName = "C:\prim.XLS" oRpt.Export(.F.) Экспортирует без ошибок, но как сделать так чтобы каждая страница отчета печаталась на отдельном листе в документе? То есть страница 1 на листе1, страница 2 на листе 2 и т.д. ... |
| 04.04.2012, 16:56:27 |
НадеждаМЭкспортирует без ошибок, но как сделать так чтобы каждая страница отчета печаталась на отдельном листе в документе? То есть страница 1 на листе1, страница 2 на листе 2 и т.д. Здравствуйте, Надежда. На сколько я знаю (говорю на основе своих знаний), это дело проблематичное. Я обычно формирую табличные отчеты в Excel так: делаю шаблон, закрепляю шапку таблицы, чтобы она выводилась на каждой страницы, делаю колонтитулы с нумерацией страниц. Таким образом у меня получается, что точно странички формируются. Не думаю, что есть какой-нибудь экспортер, который адекватно это все будет делать. Как-то пытался программно подогнать, но что-то у меня не вышло - шаг в право/влево и перекос листов. Есть вариант - указать в Excel разрывы листов. Но это дело тоже ограниченное - большое количество листов вызывают тормоза в просмотре файла. Может и есть адекватное решение на эту тему, не знаю, но тут самый лучшие варианты на мой взгляд такие: 1) сделать два отчета - один формируется системой в CR, а другой в Excel. Ну например - вылетает форма параметров отчетов и радиокнопка с выбором куда формировать в CR или Excel? 2) Если нужны постоянные правки отчетов, то формировать только в Excel. ... |
| 05.04.2012, 09:25:18 |
3) Пусть пользователи сами подгоняют экспортированный отчет до удобного для печати. ... |
| 05.04.2012, 09:39:37 |
Где можно найти файл cr10_export_excel.pdf? Что-то в интернете не могу найти. ... |
| 06.04.2012, 13:31:33 |
MAYAKOV_SV3) Пусть пользователи сами подгоняют экспортированный отчет до удобного для печати. я же формирую программно почти все отчеты(99%) в НТМ -формате и ворд подгоняет и ширину и высоту таблиц п.с. ----------------------пользователи довольны -------------------я еще больше --не беспокоят по мелочам ... |
| 06.04.2012, 13:41:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=45&tid=1534531]: |
28ms |
76ms |
46ms |
| others: | 273ms |
| total: | 484ms |
